após a caixa de velocidades do serie ser reparada devido ao facto da 2ª e 3ª saltarem, agora depois de reparada onde levou, rolamentos, sincronizador, carreto e veio da marcha atrás, a marcha atrás salta fora mal tiro o pé da enbraiagem.
Já aconteceu isto ou algo parecido a alguem?
Confesso que estou atrapalhado, não compreendo a razão disto acontecer.
A marcha a trás do serie salta fora
- rocha-martins
- Land Rover: DSE - 98
EX Serie III 109 - 81
EX Disco 200 - 93
EX Freelander 5P - 99 - Sócio LCP: 0
Re: A marcha a trás do serie salta fora
se levou novo e salta fora é porque esta mal montado.
não existe muitas mais ipoteses.
plcort
Serie IIA-1967
Def 200 Tdi - Sócio LCP: 1643
Viva,rocha-martins Escreveu:Boas,
Normalmente, Existe um parafuso( barão roscado) com uma porca, na parte de traz da caixa, por cima de uma tampa, perto do sitio onde se monta o Overdrive.
Desaperta a porca e aperta ou desaperta o barão com uma chave de parafusos até estar melhor ou encontrar o sitio ideal , onde a 1 e a marcha atras não salte( por tentativas).
Para fazer esta op é melhor por cima, tirar a tampa do banco do meio.
- rocha-martins
EX Disco 200 - 93
acho que já descobrimos o problema, é o rolamento do carreto da marcha a trás, que está torcido.
- rocha-martins
EX Disco 200 - 93
problema resolvido, era mesmo o rolamento do carreto de marcha atrás que estava empenado.
cumprimentos
cumprimentos
