Ajuda -Barulho estranho no serie
- hugocvaz
- Land Rover: Serie III
- Sócio LCP: 1776
- RTI: 627
Boas Malta
Ontem num passeio o serie começou a fazer um barulho estranho, a descer em asfalto ( foi quando notei)
o barulho é um chiar um ( nhac nhac ) quando acelero deixa de fazer , se for engatado e sem acelerar volta a fazer, e quando carrego na embraiagem torna a deixar.
Será alguma cruzeta ?? como poderei verificar ? será arriscado andar com ele assim?
Tenho de ver isto para ter o serie pronto para o veteranos ...
- Nuno Dinis
- Land Rover: Seria 2A,mod 88, 1966 a diesel
- Sócio LCP: 1274
Re: Ajuda -Barulho estranho no serie
Tinha o mesmo problema que aumentou quando coloquei um overdrive... Era uma cruzeta do semi eixo, aida não tenho tudo montado mas desconfio que vou precisar de ver o diferencial...
- hugocvaz
- Sócio LCP: 1776
- RTI: 627
uma cruzeta do semi eixo ?? nunca ouvi falar em tal coisa ...
Sempre a apreender nesta casa
obrigado pela dica . Amanhã o velhinho vai para o medico .
carlosalberland
- Land Rover: Serie ll A gasolina 1966
Serie lll 109
Lightweight - Sócio LCP: 0
Gostava de te ajudar mas na tenho conhecimentos para tal !..mas sempre posso meter uma cunha ao pelesapo para te dar uma "consulta"gratuita .pagas umas mines nos Veteranos.
Pelo k dizes parece-me tb uma cruzeta da transmissão .
Sr Hugo então nunca viu um semi eixo da frente???
sao "partidos"e têm uma cruzeta k os une.Ja vi uma partida
- hugocvaz
- Sócio LCP: 1776
- RTI: 627
Boas Hugo
EU de facto também não sabia, mas os Series na frente não têm homocinéticas mas sim cruzetas tipo as dos veis de transmissão...
O pavelyuri chegou a colocar uma foto.... Não sei quais os sintomas/consequências do seu desgaste mas devem ser semelhantes ao dos veios ganhando folga... E podendo laquear...
- hugocvaz
- Sócio LCP: 1776
- RTI: 627
migpereira2
Discovery 300 '95 e
Olá pessoal,
Eu como sou um tipo cheio de sorte
vou-te mostrar as ditas cruzetas (que estão dentro dos swivel's)
[img][IMG]http://img219.imageshack.us/img219/3862/dscn2325r.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Nesta vê-se a cruzeta (danificada) ainda dentro do swivel
[img][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/3218/dscn2327u.jpg[/img]
/[/img]
Nesta já fora do swivel mas ainda com os veios de transmissão
No teu caso o sistema deve ser exactamente igual a este, com a diferença de que a cruzeta deverá ser um pouco maior.
Porque no meu caso é um SIIA de 62 e no teu um SIII.
Eu tinha como sintoma que a brecagem para a esquerda era cerca de metade da para a direita. Mas isto só acontecia com o jipe "assente no chão"; se lhe levantasse o eixo da frente já ia ao batente sem problema...
Ainda não está montado (estou à espera das cruzetas e outras peças que preciso) mas à partida o "gato" da brecagem devia dever-se a esta cruzeta estragada.
Miguel Pereira
/[/img]
Miguel Pereira
migpereira2
Discovery 300 '95 e
e pronto lá ando eu outra vez "às aranhas" com a colocação das fotos
migpereira2
Discovery 300 '95 e
Obrigadão, Carlos
- wOen
- Land Rover: Discovery 300 2.5tdi 96
- Sócio LCP: 1620
Entao hugo que se passa?
Que o serie venha do medico rapido!
mail /msn: woen_05@msn.com
Tlm: 963577453/915783629
http://woen05.blogspot.com/
Socio nº:1620
Socio nº:1620
- pelesapo
- Sócio LCP: 1490
Pode ser a cruzeta à saida da cx transferência, ou um diferencial
- hugocvaz
- Sócio LCP: 1776
- RTI: 627
Penso que seja mais as exteriores ... pois não sentia nada na direcção.
Apesar que no passeio à serra da estrela o carro fazia um barulho estranho quando curvava... mas descobri que era dos pneus com baixa pressão e fazia com que os tacos do pneu encosta-se na mola.
espero que seja só a cruzeta de um dif ou caixa de transferencia.
Hoje já devo saber o que é ...
Obrigado pelas fotos
e as melhoras para o teu migpereira2
- pavelyuri
se fosse cruzeta do eixo fazia sempre ou ao virar...hugocvaz Escreveu:Boas Malta
barulhos é sempre complicado... mas ate pode ser so lama nas flanges dos diferenciais... mas pelo que dizes de ao carregar na embraiagem deixar de fazer,....
não terá sido lama que entou na cloche? tem um bujão que convém tapar quando se vai para a lama e depois abrir para sair agua que por acaso tenha entrado
Paulo Ferreira
- hugocvaz
- Sócio LCP: 1776
- RTI: 627
Eis uma boa pergunta ... vou investigar ..
essa tampa fica onde mesmo ???
Acho que vou ter que tirar um curso de mecânica ... chego À conclusão que é a mesma coisa de um boi a olhar para o palácio.
- hugocvaz
- Sócio LCP: 1776
- RTI: 627
Acabei de Falar com o mecânico. As cruzetas estão boas de saúde ... o pendural da direcção é que está quase a partir e cheio de folga ...
Alguém tem noção dos preços disso?
Novo
http://pecaslandrover.com/pesquisa/?pal ... =novas&p=1
Usado
http://landroversdoteles.blogspot.com/
Abraço e rápidas melhoras
Novo
Usado
- hugocvaz
- Sócio LCP: 1776
- RTI: 627
Ja mandei vir da peças LAND ROVER. A caixa de pendural.
- pavelyuri
hugocvaz Escreveu:Eis uma boa pergunta ... vou investigar ..
ligaçao entre motor e cx velocidades
Paulo Ferreira
