farol de trabalho
- riny300
farol de trabalho
ola a todos, tenho uma duvida, e sempre que tenho duvidas aqui exclareço. e assim comprei um farol de trabalho para o disco 300 e quero montalo mas nao sei onde buscar cabo,mas gostaria colocar 2 interreptores 1 no tablie e outro a traz na mala.alguem ja o fez? ou tem o esquema de montagem.agradeço
riny300
riny300
- RR V8
Re: farol de trabalho
Eu tenho no meu range um com on/off no proprio farol....mas fui buscar corrente do farol de nevoeiro...ou seja para liga-lo tenho de ter os medios ligados e o de nevoeiro....assim nao corro risco de ele se ligar por algum "idiota" o ligar no proprio interruptor...e nao coloquei la dentro nenhum...esta sempre em on ( se ninguem lhe mexer ) e quando necessito de o ligar ligo os medios e os de nevoeiro e ja ta!!!
Num dia de nevoeiro tenho de ir ao farol e desliga-lo....
- Corvo
- Sócio LCP: 1737
Boas,eu penso que a melhor opção seria ir buscar corrente directamente à bateria através de um cabo com um fusivel.Depois podes " interronper " o cabo onde quiseres para colocar o interruptor.
- nmcabecadas
Eu tenho um interruptor independente com avisador luminoso no tablier e outro no farol, e pelo que sei só assim fica conforme o que está na legislação.
Nuno M. Cabeçadas
nmcabecadas@veraoverde.org
http://www.veraoverde.org
GSM: 966445896
GSM: 966445896
migpereira2
Discovery 300 '95 e
Boas "riny300"
Pelo nick presumo que seja um Disco 300, neste caso tens junto à cablagem para o reboque 2 fios "soltos".
Um tem energia sempre que se engrena a marcha atrás, o outro tem sempre (mesmo com a chave desligada).
Grande parte usa este último.
Mas é uma questão de procurares aqui no fórum (ou no FLR). Este é um tema "muito batido" em quase todos os "separadores", i.e., Discovery, Defender, mecânica geral, etc
Cumpr
Miguel Pereira
Cumpr
Miguel Pereira
- caraland
- Land Rover: SIII 88-1979
SII 88-1960 Petrol
SII 88-1960 Diesel
Disco II TD5-12/98 - Sócio LCP: 2288
Mas nao se esqueçam que a luz de trabalho só pode ser ligada a partir do exterior do veiculo
Para nao cairmos na tentação de encandear algum "artista" que se "pique" conosco na estrada
O que todos sabem que contitui uma contra-ordenaçao muito grave sempre que um condutor cause encandeamento a outro!! E a respectivo "chumbo" em IPO sempre que tal ligação se faça a partir do interior do veiculo!!
Mas não tarda nada temos aì as sempre úteis explicações do camarada RRV8 com direito a manual ilustrado e tudo
- RR V8
caraland Escreveu:Mas nao se esqueçam que a luz de trabalho só pode ser ligada a partir do exterior do veiculoPara nao cairmos na tentação de encandear algum "artista" que se "pique" conosco na estrada
Mas não tarda nada temos aì as sempre úteis explicações do camarada RRV8 com direito a manual ilustrado e tudo![]()
Meus amigo...podem sempre contar comigo....mas neste caso sinceramente....tou um pouco "fora" do assunto legal.....pois desconheço a legislação que permite a luz branca para trás a não ser a marcha atrás!!! Ah pois...é.....errar e humano...e eu também o sou...
Vou averiguar e depois partilho aqui a 100%!!!
Não digam a ninguém mas o meu esta ligado ao farol de nevoeiro.....ou seja num há farol de trabalho sem haver nevoeiro...
- joaocarreira
Series III SoftTop 1975
pelo que sei os farois brancos para a traseira tÊm de estar ligados à luz de marcha atrás...
Foi de acordo com isso que projectei no meu defender.... no entanto actualmente tenho ligado directamente à bateria, através de um interruptor no interior junto do tablier e outro no proprio farol, que normalmente anda sempre desligado por causa das tentações.
http://reduttoras.blogspot.com/2010/08/ ... ender.html
Se confirmar a legislação, alguém o fizer entretanto ou o confirmar apenas na IPO (o que ocorrer primeiro) logo altero, e a minha ideia é ir "apanhar a luz de marcha atrás para comandar o relé no próprio farolim existente.
joao carreira
joao carreira
http://www.reduttoras.pt.vu/
Defender 90 TD5 (1998)
Series III Soft Top (1975)
- RR V8
joaocarreira Escreveu:Boas,
joao carreira
Rele???? Mas eu fui ao farolim traseiro...descobri qual o fio que vai para a lampada de nevoeiro e ai usei um "garampo" e "xantei" o fio do meu farol de trabalho...assim só tenho corrente no farol de trabalho quando o nevoeiro estiver ligado!!!
- nmcabecadas
As luzes de trabalho destinam-se a veículos que delas necessitem e só encontro como regulamentadas no DL-107/2006:
9—Nas máquinas industriais podem ainda ser instaladas luzes de trabalho, as quais não são consideradas espécies de luzes para efeitos do disposto no artigo 60.º do Código da Estrada, e devem respeitar uma das seguintes condições:
a) O comando para ligar e desligar deve estar localizado próximo da luz;
b) No painel de bordo deve existir luz avisadora claramente visível a partir da posição de condução, sempre que a luz de trabalho esteja ligada.
10—Sempre que uma luz de trabalho seja visível da retaguarda, quando a máquina circula, deve a referida luz ser posicionada de forma a não iluminar a via para a retaguarda da máquina numa distância superior a 5 m.
Nuno M. Cabeçadas
GSM: 966445896
GSM: 966445896
- RR V8
nmcabecadas Escreveu:As luzes de trabalho destinam-se a veículos que delas necessitem e só encontro como regulamentadas no DL-107/2006:
Xaram....o meu esta assim....
Quando esta acessa tem a luz avisadora da luz de nevoeiro....o comando para a ligar esta junto do farol....e o farol se ninguem mexer esta sempre a apontar pos "passaros"
O pior e que o B8 nao e máquina industrial...
- joaocarreira
só coloquei o relé por "anologia" com a instalação para a frente. Assim toda a instalação sai protegida de eventuais problemas eléctricos!RR V8 Escreveu:joaocarreira Escreveu:Boas,
joao carreira
Joao
- RR V8
joaocarreira Escreveu:só coloquei o relé por "anologia" com a instalação para a frente. Assim toda a instalação sai protegida de eventuais problemas eléctricos!RR V8 Escreveu:Rele???? Mas eu fui ao farolim traseiro...descobri qual o fio que vai para a lampada de nevoeiro e ai usei um "garampo" e "xantei" o fio do meu farol de trabalho...assim só tenho corrente no farol de trabalho quando o nevoeiro estiver ligado!!!joaocarreira Escreveu:Boas,
joao carreira
Joao
Ok...ok...ja diz o outro: "seguro morreu de velho"....mas no meu agora ta directo ...fica...espero que não "queime"!!!
nelsonmarques
- Land Rover: dicovery 200tdi 96
- Sócio LCP: 625
boas !
em ultimo recurso podes sempre por no fio do farol uma tomada de isqueiro e ligas directamente na mala do disco !!
