turbo com pouca pressão e consequente falta força
poderá ser quicidencia ou não mas nesta semana e recebi 2 discosverys 300 tdi com o mesmo problema.
ambos estam a fazer 0,4 as 3000 rpm se levar o pé mais para baixo as 4000 faz 1 bar.
ambos tem a BI mexida .
o que poderá estar a fazer isto ?
a hatergate esta a funcionar não esta presa e deixou de ter força.
- pelicano
- RTI: 2000
Re: turbo com pouca pressão e consequente falta força
Parece o RR200tdi que vi hoje a fazer 3.0, sim isso 3.0...
esse devia de ter o manometro estragado
- pelicano
- RTI: 2000
- fontes
- Land Rover: Dendender 110 2.2 Td4
Ex Defender 90 Td4 2011
Ex Discovery td5 2000
Ex Defender 90 Td5 1998
Ex SIIA 1Ton
Ex P38 - Sócio LCP: 64
Cá para mim foi ele que o estragoupelicano Escreveu:lol, não tem não, o Amorim tb o conhece.
- pelicano
- RTI: 2000
- pavelyuri
mas esta a dar esses valores em que situaçao?
parado ou em andamento?
é que deves medir com o carro em carga, ou seja andamento...
com o motor em vazio nao obtens a mesma pressao
Paulo Ferreira
eu ja fiz o teste parado e em carga.
tenho tambem um td5 la na oficina e parado obtem os valores correctos.
dai pensar que estará com algum problema.
- pavelyuri
nao confundas a obra prima do mestre (TD5) com a prima do mestre de obras (TDi) ... heheh
o valor correcto obtens em carga! vais a estrada, de preferência a uma subida ligeira e ai sim tem de dar a pressão que queres!
geralmente tens de contar que ele te vai dar um pico, e depois da abertura da wastegate a pressao vai baixar para o valor maximo para a qual esta afinada, claro que se a seguir vier uma descida e menos carga para o motor o valor da pressao vai baixar
Paulo Ferreira
mas sendo o td5 ou tdi ambos tem que dar o valor que debita em vazio.
e neste caso o 300 esta a 0 e quando sobe ate as 3000 dá 0.4 +-
problema resolvido.
como referi o disco esteve a dar agua aos cavalos a algum tempo mas na altura trataram de a tirar do motor só que ouve um local que ela não saio.
depois de retirar o turbo fora para ver como estava e dar uma afinadela eis que me virei para a BI.
e qual é o meu espanto estava assim
a membrana estava ok foi só limpar e voltar a montar onde estava.
e voltar a fazer o teste e agora sim 1.2 bars em carga e 0.3 ao relantin.
- Disco300
- Land Rover: LAND ROVER Discovery 300TDI 1995
- Sócio LCP: 1482
parabens!!!!
Range Rover P38 DT 1995
Volvo 945 B234F 1991
f#rd Fiesta 1.8D 1994
- Victor
Ex DISCOVERY 300 TDi - 1994
DEFENDER TD5 - 2000
... Até rãs lá havia dentro !!!
Ainda bem que já está descoberto !!!
Abração
(para "ambos os dois")
Abração
Boas paulo jorgepaulo jorge Escreveu:...
já vi muitas B.I. em mau estado mas esta ganha o prémio...
Se a B.I. fosse minha a dita ia logo fazer uma revisão a maneira...
pois é meu amigo mas falta os euros
e para já o o meu amigo hugo vai deixar ficar assim.
o mal é g€ral...paulo jorge Escreveu:pois é meu amigo mas falta os euros.
pach
- Land Rover: Range Rover Classic 1991
Ex:
Range Rover P38 2.5 DT 1995
Discovery 300Tdi 1994 - RTI: 0
Aqui vai uma cavadela com 6 anos
Caros, acabei de montei um manometro do turbo no Discovery 300, agora precisava de uma ajuda para tentar perceber se as leituras estão corretas.
Relanti está sempre a Zero. Quando puxo para passar de caixa, com condição mais agressiva, nas 3000rpm, o indicador do turbo vai aos 0.5bar +/-
Só vai para os 0.9 bar quando está mesmo em esforço e a puxar a sério.
Pelo que li algures, testar com ligeira inclinação, 2500-300rpm e devia andar nos 0.9bar, isso não acontece.
Vejo videos no youtube que quando passam de caixa o ponteiro vai sempre aos 1bar +/-, ou seja o ponteiro sobe com uma forma incrível.
Filipe, Paulo, alguém quer dar aqui uma ajuda. Algum teste que possa fazer?
Poderá ser alguma fuga nas ligações/ T que liga ao manómetro ou o sintoma não seria esse?
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
O Paulo Jorge, já te deu as digas todas.
Verifica, tudo o que ele "verificou" antes de ter ido para a BI.
