Problema eléctrico
Corvo
Sócio LCP: 1737
Problema eléctrico
Mensagem por Corvo »
Oi pessoal,gostava que me ajudassem num pequeno problema:
À algum tempo atrás comprei um Disco 200, e à poucos dias troquei o rádio do mesmo.Fichas ISO novas,etc...
Comprei tambem uma lampada para o relogio,pois esta estava fundida.Depois de montar tudo,cada vez que desligava o carro,a memoria das horas e do rádio desapareciam,ou seja,cada vez que ligava o carro tinha que procurar emissoras no radio e acertar o relogio.Depois de ver a caixa de fusiveis,notei que o fusivel da memoria estava queimado,entao troquei ( UFFFF :p ).Depois de colocar outro fusivel,desligo a chave da ignição,e o radio agora mantem-se aceso,assim como a luz do relogio.
Ou seja, tenho que retirar o painel destacavel do radio,mas o relogio fica sempre com a luz acesa,ficando a gastar bateria.
Será que alguem me sabe explicar o porque desta situação?? :bolas: :bolas: :bolas: :bolas: :bolas: :bolas:
Pode ser um fio que está trocado, verifique a instalação.
amarinho
Land Rover: Ex. Discovery I 300 Tdi 1994
Discovery II Td5 1999
Freelander Td4 2005
Sócio LCP: 786
Mensagem por amarinho »
Viva,
Como o FLGFLG disse, deve ter os fios trocados.
Tem que ter um fio com ligação permanente a 12v e outro que só tem 12v quando a chave está na posição I. Verifique se não estão mal ligados na ficha ISO.
LandAbraços
Artur Marinho
Corvo
Sócio LCP: 1737
Ok,vou verificar as ligações na ficha :D
Depois digo o resultado,se não explodir o carro primeiro, ;)
