Interferencia/ Ruidos Comunicações CB/UHF
angelocdv
Mensagem por angelocdv »
Boa tardes.
Tenho um disco 200 de 92
Decidi montar um cb, mas deparei-me com uma interferencia, assim que acelero ou desacelero faz imenso ruido no Rádio.
Pensando que poderia ser problema da antena testei outro radio e outra antena esta magnetica, e o problema persistiu.
Mais tarde fiz ainda o teste com um Radio UHF e ou VHF e tudo na mesma..., assim que o disco acelera o ruido surge...
Já alguem passou por este problema?
RR V8
Sócio LCP: 2207
Re: Interferencia/ Ruidos Comunicações CB/UHF
Mensagem por RR V8 »
Verificaste as estacionarias????
RR V8 ->Imagem
E.I.L.R. 2010 Nº.: 0025
E.I.L.R. 2012 Nº.: 0040
E.I.L.R. 2014 Nº.: 0075
G.W.R. 2014 Nº.: 012
E.I.L.R. 2016 Nº.: 0057
E.I.L.R. 2018 Nº.: 0041
E.I.L.R. 2022 Nº.: 0074
nmcabecadas
Defender 90 Td5 1999
Sócio LCP: 604
Mensagem por nmcabecadas »
Como é que está feita a ligação eléctrica? Vem directamente da bateria ou está ligada à instalação eléctrica do carro ou vem da tomada de isqueiro, por exemplo?
BGomes
Freelander 2.0 DI 1999
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Mensagem por BGomes »
nmcabecadas Escreveu:Como é que está feita a ligação eléctrica? Vem directamente da bateria ou está ligada à instalação eléctrica do carro ou vem da tomada de isqueiro, por exemplo?
Tou mais inclinado que o problema pode ser daí :cool:
Luis DiscoTd5
Sócio LCP: 624
Mensagem por Luis DiscoTd5 »
É preciso ligar um filtro supressor de ruidos ( não sei se o termo é este ) o barulho parece ser do alternador, conforme aceleras o "zumbido" acelera também....
Acho que o FLG tinha o link para o site de um fabricante disso.....
angelocdv
pois...
Quanto ás estacionário não será pois foi testado com vários rádios de bandas diferentes.
A alimentação experimentei com o CB fixo e com um movem e igual, e ainda experimentei um radio de VHF e outro de UHF com bateria autonomo do disco.
Vou mais para o tal filtro, é colocado directamente no alternador??
Um Abrço e obrigado
nmcabecadas
Sócio LCP: 604
O filtro fica entre a alimentação e o equipamento, portanto pode existe margem de colocação. Pelo que percebo, a alimentação não vem directa da bateria.
http://cgi.ebay.co.uk/CB-HAM-NOISE-FILT ... 1e5c771af8
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Mensagem por paulo jorge »
continuas a não explicar como alimentas te o cb.
foste buscar alimentação directa a bateria ?
qual a secção de fio utilizada?
o fio da antena não ficou enrolado?
o radio do land tambem faz o mesmo ruido ? "se não fizer o filtro não deve de fazer falta"
angelocdv
Quanto á aliemntação não sei precisar pois foi o electricista que efectuou, mas como disse já experimentei outro cb com outra antena ligado ao insqueiro e tambem faz...
E mais grave ainda que o CB é por exemplo um radio portatil VHF que é alimentado pela bateria do mesmo e faz imenso ruido ao acelarar...
nmcabecadas
Sócio LCP: 604
Ligado ao isqueiro pode ser o mesmo problema, caso venha pela cablagem do veículo. A tomada de isqueiro e o rádio instalado têm corrente com o motor desligado?
Paulo Andrade
Land Rover: LAND ROVER,
Range Rover Classic 3P
300 TDI (Ex 2.5Td VM)
1991
Sócio LCP: 2170
Mensagem por Paulo Andrade »
Tal como disse o Luis, também sou da opinião que esse barulho vem da falta do referido filtro ou o que tens está queimado.
Provavelmente esse ruido também aparece quando ligas o rádio "daqueles que dão musica" :dance: se é que tens algum desse tipo no jipe. :lol:
Paulo Andrade
Victor
Land Rover: Ex DISCOVERY 200 TDi - 1992
Ex DISCOVERY 300 TDi - 1994
DEFENDER TD5 - 2000
FREELANDER TD4 Steptronic - 2003
Sócio LCP: 1310
Mensagem por Victor »
Viva Angelo,
O ruído a que te referes é gerado essencialmente pelo alternador.
No entanto, todos os outros motores eléctricos do Disco são potenciais geradores de ruido, que se propaga radioelectricamente, mas também, e essencialmente através da propria estrutura metálica do carro. Como já foi dito os condutores que fazem a alimentação (+ e -) do CB, bem como a massa e o plano de terra da antena são elementos fundamentais para um bom desempenho.
O assunto já tem sido largamente debatido nos foruns LR, e podes encontrar mais informações por exemplo aqui:
http://www.forumlandrover.org/index.php ... cb+abtenas
Alguns dos "escritos" já têm um bom par de anos, mas dá para entender. :??
Até + :driving:
Abração
Vitor Jacinto
966 300 937
v.jacinto@sapo.pt
Ferragudo / Cacém
Victor
DEFENDER TD5 - 2000
Sócio LCP: 1310
Viva Angelo,
??? Então não temos "fio de beque" acerca desses ruídos ??? :roll:
... Certamente, que todos gostariam de saber se, (e como) resolveste o problema.
Abração
Vitor Jacinto
966 300 937
v.jacinto@sapo.pt
Ferragudo / Cacém
angelocdv
Desde já muito boa noite.
Após criar este forum o meu alternador deu o berro, e teve de ser reparado, levou algumas peças novas, escovas, induzido e ainda a placa de idodos, julgo ser assim que se chama, mas ficou tudo na mesma, estou neste momento á espera de um filtro para tentar a minha sorte...
Um abraço
