Atrelado/Reboque
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
Atrelado/Reboque
Boa tarde,
Há por aqui alguém (Porto e arredores) que possua um atrelado/reboque que me possa emprestar/alugar para o dia 20 de Março? Estou a pensar num daqueles atrelados "normais" como há à venda na norauto, tipo isto:
http://www.norauto.pt/index.php?id=303& ... l=registos
Re: Atrelado/Reboque
Viva Marco
se não arranjares mais perto tenho um que te posso emprestar...
Tem cobertura com armação metalica que alem de lhe dar um pouco mais de altura de carga fica o que tiver dentro abrigado.
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
É para usar no dia do Limpar Portugal, para transportar lixo, caso necessário. Vês algum problema nesse tipo de utilização?
Há algum problema por causa da matrícula ou basta por uma minha por cima daquela?
Abraço!
Abraço!
Não há problema nenhum... como podes verificar tambem levava tijolos/vigas...
basta entrega-lo como o encontrastes...
relativamente a matricula basta colocares a tua e
- Corvo
- Sócio LCP: 1737
Realmente este Filipe é soberbo.....
Sempre disposto a ajudar quem precisa,seja com o seu conhecimento prático e teórico,seja em bens materiais.
Eu por mim criava aqui uma distinção especial para atribuir ao Filipe,pois realmente não deve haver aqui nesta " casa " quem ainda não tenha sido ajudado por ele.
Para ti Filipe,um muito obrigado por seres assim..
Viva Corvo
simplesmente tento ajudar no que posso/sei...
Há muitos que não o fazem por falta de disponibilidade...
Agora só falta saber se será defeito ou feitio...
Obrigado CorvoCorvo Escreveu:...Para ti Filipe,um muito obrigado por seres assim..
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
Ok! Muito obrigado! Hoje já estive no IZI a ver material para fazer um revestimento interior para proteger a chapa. Já agora, por acaso sabes as medidas interiores do atrelado?FLGFLG Escreveu:Não há problema nenhum... como podes verificar tambem levava tijolos/vigas...
basta entrega-lo como o encontrastes...![]()
Abraço!
- otyv77
- Land Rover: ex Discovery 300 tdi
Serie III 88 1977
ex gnr
Discovery 300 tdi - Sócio LCP: 2262
no izi, nao tens um brico por ai, podes sempre vir ao de arrifana
LAND ROVER Serie III de 77, BMW 520D de 09, Peugeot 406 coupe de 98 e Citroen Dyane de 88ARRIFANA
- t_soares
Boas...
se tiveres um Engate Nato ( gancho ) eu empresto um Sanky
Tens é que o ir buscar a cinfaes que eu de momento estou sem o gancho....
Qualquer coisa
t_soares
961258965
Qualquer coisa
t_soares
961258965
Boas MarcoMarco Escreveu:Já agora, por acaso sabes as medidas interiores do atrelado?
medidas interiores não tenho... pois como o reboque está com a armação/lona+tralha em cima é um pouco complicado...
As exteriores são:
Largura: 120 cms
Comprimento: 140 cms
altura: 44 cms
altura com armação: 44+27 cms
para saberes a medida interior conta +/- 2 cms de espessura para cada taipal...
Tambem tinha uma lona catita para protecção só que emprestei-a e nunca mais me entregaram a dita...
- Luis DiscoTd5
Marco não te esqueças de incluir no seguro o reboque. Podes ficar com a viatura apreendida se assim nao o fizeres. Além do que se tiveres um acidente a companhia nao paga !!!
A multa são 500 € por falta de seguro válido.
Para que a alteraçao seja válida obriga a teres uma carta verde com a indicaçao de reboque.
Se pedires ao teu mediador ele pode te fazer essa inclusão livre de custos por um dia.
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
Boas tardes,
Desculpem não ter dado cavaco. Hoje finalmente voltei a montar a bola de reboque no RR, portanto, só falta tratar da questão do seguro e depois vou Viana do Castelo buscar o atrelado.
Abraço e obrigado!
Abraço e obrigado!
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
Filipe?
Por acaso sabes o peso do atrelado? A Liberty tem um stress qualquer... Se tiver menos de 100kg é uma coisa, se tiver mais, é outra e acho que não dá para adicionar a cobertura..
Abraço!
Abraço!
Boas Marco
sinceramente não faço ideia...a unica coisa que tenho em mente é que... salvo erro... dá para colocar carga até 450 kgs...
deve ter algo mais mencionado na chapita mas só logo a tarde é que posso confirmar...
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
Quando puderesFLGFLG Escreveu:Boas Marco
Obrigado!
- Luis DiscoTd5
Normalmente tem sempre mais que 100 Kg, até 250Kg pode circular com a matricula do LAND ROVER. Mais que isso acho que tem de ter matricula própria.
Aqui vai a chapita:
Este reboque pode circular com a matricula do veiculo que o rebocar...
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
Estive a ver na Norauto, e alguns estão abaixo dos 100 kg...
O que será aquele PSF?? Poids sans qualquer coisa ?
Abraço!
Abraço!
- Luis DiscoTd5
Pelo que vejo aí deve ter 49 kgs....
Por isso Marco o seguro nem te deve cobrar nada pela inclusão...
Penso que seja Poids Sans Flèche... ou seja só o peso da "carroceria"...Marco Escreveu:...O que será aquele PSF?? Poids sans qualquer coisa ?
