ajuda como identificar......
cblopes
Land Rover: DISCOVERY 200TDI
Mensagem por cblopes »
ontem foi dar uma volta há noite e não correu pelo melhor fiquei sem tração a traz :yikes:
agora eu penso espero que seja só um semieixo mas como posso identificar isso sem desmontar?
ja levantei uma roda de cada vez já as rodei há mão e com o carro desemgatado devia de rodar a transmissão mas nada tanto como uma roda como com a outra, também meti o carro a trabalhar e engateio com uma roda no ar e nada roda a transmissão e as rodas ñão mexem??????
experimentei se era da caixa mas não eta a rodar com força do dif tambem não me parece pois se não fazia barlho mas nada ...... :( :bolas:
como fazer???
t_soares
Re: ajuda como identificar......
Mensagem por t_soares »
A unica maneira é mesmo tirar os smieixos fora, que é trabalho facil e rápido....
se os smieixos estiverem bons, então prepara-te pra meter um diferencial
Cump.
tiago soares
mamede
Land Rover: 90 td5
Sócio LCP: 2006
Mensagem por mamede »
tens o diferencial de origem ou com bloqueio ? se tiveres bloqueio diria que partiste os dois semi eixos, se for original esta hipótese parece-me pouco plausível...
quando andas na estrada o carro curva normalmente ou dá pancadas junto com solavancos a curvar ? se isto acontecer é porque o teu diferencial traseiro ardeu...
cblopes
Re: identificado o problema como resolver?......
problema identificado semieixo curto traseiro partido .......
agora ele partiu junto do retentor existe a possibilidade de o retirar sem ser preciso tirar o disco e o cubo da roda.....???? :ohnao:
cblopes
existe maneira de puxzar o semieixo sem tirar o cubo?
joca_do_landinho
Land Rover: Série III; verde; soft-top; 1978
Defender 200tdi; Branco, 1991
Sócio LCP: 1289
Mensagem por joca_do_landinho »
joca_do_landinho
Sócio LCP: 1289
cblopes Escreveu:problema identificado semieixo curto traseiro partido .......
Pode tentar desapertar os pivôs da bainha/cubo afastando só um pouco...
Ou então retire o Semi-Eixo do outro lado e com um ferro fino e comprido tente empurrar.
Cump.
cblopes
obrigado mas empurrarestá lá o freio dos palnetarios do dif. e para desapertar o cubo tenho de tirar o conjunto do disco pois os parafusos estão por traz :ok: :?? :??
t_soares
A unica maneira axo que é mesmo tirar o disco e aquilo tudo...
E se mesmo assim não lhe chegares tens que tirar o diferencial
Cump.
