Portas teimosas
Carrola
Sócio LCP: 360
Portas teimosas
Mensagem por Carrola »
É isso mesmo as portas(4) do meu Disco custam cada vez mais a fechar,as da frente sempre foram mais teimosas,agora estão do pior é preciso puxar a "culatra" para elas fecharem,em tempos regulei o batente e pus no limite de modo a porta ficar á face mas pouco fez agora as de trás pra lá caminham,será borrachas,fechos ou falta de força?? :mad:
Se alguem tiver dicas :god:
Nuno Carrola
Nº360 Disco 300
Carrola
Sócio LCP: 360
Re: Portas teimosas
Então ninguem tem uma dica :ler: se eu puder faz€r escuso de mandar fora.
Obrigado e abraços
Nuno Carrola
Nº360 Disco 300
Re: Portas teimosas
Viva Carrola
a croniquice das portas é custar a abrir... agora fecharem :??
a unica coisa que me ocorre é afinar o pinchavelho que aparece na foto:
t_soares
Re: Portas teimosas
Mensagem por t_soares »
Boas FLGFLG e qual o truque quando custam a abrir? :god: :D
SPIT
Re: Portas teimosas
Mensagem por SPIT »
Isto das portas já me deu algumas dores de cabeça mas custar a fechar nunca ouvi! Só se tens os puxadores demasiado afinados e fica como se estivesses sempre a puxar o puxador.
Eu tenho um disco 300 por isso só conheço deste modelo, mas se sacares a forra da porta fora (tiras o apoio de braço, coluna e puxador e depois com uma chave de fendas com jeitinho sacas a forra fora) e olhas para o mecanismo e não é muito difícil de perceber o seu funcionamento.
Aquilo funciona a puxar uns arames grossos, ou seja, se quiseres afinar tens de arranjar maneira de encurtar os arames para que o sistema fique mais esticado e logo mais sensível quando é accionado. Se quiseres afinar o puxador de fora, olhas com atenção para o puxador (do lado de dentro da porta) e vês que há um ferro na vertical dobrado na ponta que se mexe para cima quando puxas o puxador. Ora bem, este arame, na ponta inferior (a que não está dobrada) tem uma rosca e o que tens de fazer é desencaixar o arame do puxador, e rodares o mesmo arame no sentido horário (aquilo funciona como um parafuso) de modo a que este fique mais curtinho e voltas a encaixar no puxador. Se continuar a abrir mal por fora mesmo depois deste processo (o que duvido) tens de fazer o que o amigo Vítor já fez e mostrou aqui no fórum que é tirar o puxador fora e dobrar o batente da mola (se procurares na parte da mecânica geral encontras o tutorial que te falo).
Já o de dentro é mais complicado afinar porque não está tão à vista. Mas se olhares com atenção verás que há vários sítios que podes encurtar o arame de modo a ficar mais sensível ao puxar o puxador, nem que dobres um bocado do arame :D
Agora um conselho de amigo, testa tudo muito bem testado antes de fechares a porta ou montares a forra, que a minha agora não abre porque tenho que comprar o puxador de dentro e de fora e ainda estou para ver como os vou montar com a porta fechada :bolas:
Re: Portas teimosas
Viva t_soares
completando as dicas do SPIT:
Puxadores porta:
ESCLEROSE DOS PUXADORES - O MILAGRE DA CURA !!
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic.php?f=8&t=10021
continuação:
A ESCLEROSE DOS PUXADORES - PARTE II
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic.php?f=2&t=11424
Molas da porta:
Molinhas das portas - "manual" ilustrado :)
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic ... 08&start=0
t_soares
Re: Portas teimosas
:cool: obrigado pela dica
AMR
Land Rover: Discovery Td5 1999 NnN (Iron Disco!)
Sócio LCP: 2276
Re: Portas teimosas
Mensagem por AMR »
Soluções para a porta do meu td5 que raramente abre à primeira? Tenho que fazer quase sempre duas tentativas para que se abra... :?2
Alguem sabe o que se possa passar e como reparar? As molinhas no meu caso não se aplicam, pelo menos foi o que me disse o tipo do ebay que as vende...
Amr
