Problema a ligar o bloqueio central
theflame
- Land Rover: Discovery 200 - 92
Boa tarde a todos,
Desde que comprei o meu disco que ando com problemas em engrenar o bloqueio central.
Passando à acção, o disco tem a posição normal de 4x4 que é a alavanca para baixo e à direita, para ficar em baixas é para cima à direita passando por ponto morto e penso que para bloquear o diferencial é na posição de baixas e desviar a alavanca para a esquerda. O problema é que só consegui que a luz ligasse e o bloqueio em acção umas 2/3 vezes.
Estou a fazer bem?
Sergio Ribeiro
Estou a fazer bem?
Sergio Ribeiro
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
Re: Problema a ligar o bloqueio central
Podes ligar o bloqueio em altas ou em baixas.
Se for como no defender é so puxar a alavanca para a esquerda e o bloqueio está ligado.
theflame
O ligar o bloqueio é um processo eléctrico ou mecânico? Para raramente conseguir deve haver algo que me está a falhar...
Jgala
- Land Rover: Disco 200 Tdi 1992
- Sócio LCP: 1767
- RTI: 690
Exatamente, é igual ao Defender. Agora esclarece-me o seguinte:nuno.1 Escreveu:Podes ligar o bloqueio em altas ou em baixas.
Porque dizes que o bloqueio não liga?
- pelicano
- RTI: 2000
eu fiquei com uma dunvida, o bloqueio liga e a luz não , ou não liga nenhum dos dois???
theflame
Sempre que tento ligar o bloqueio não consigo, nem luz nem bloqueio. Hoje no monte, a certa altura consegui que a luz ligasse, depois voltei a mexer a luz apagou mas consegui ter bloqueio, ao mexer novamente na alavanca já não consegui voltar a ter bloqueio.
O bloqueio não liga porque sempre que fico com uma roda no ar, perco toda a tracção.
- JorgeBento
- Sócio LCP: 2054
Bem vamos la a por um pouco de ordem nas coisas:~
1- O bloqueio é mecanico
2- Liga em altas e em baixas , bastando puxar o manipulo para a esquerda
3- O facto de a luz não acender não quer obrigatoriamente dizer que não esteja bloqueado
POsto isto, puxas o manipulo para a esquerda e em alcatrao tentas fazer uma curva a 360 º , se estiver de facto bloqueado vais sentir o LR estranho e a teimar em não virar e neste caso se a luz não estiver acesa ou está fundida (pouco provavel) ou o "interruptor" que se encontra na cx de tranferencais está mal afinado ou já foi.
Na maioria das vezes o tirante que acioana o bloqueio "relaxa" e deixa de fazer o curso suficiente para acionar o bloqueio, mas isto tem afinação
Não sei os teus conhecimentos de mecanica mas se deres uns toques e quiseres mesmo seres tu a ver se está tudo bem, metes-te de baixo dele e vais encontrar um "ferro" com o feitio de um "u" invertido mesmo por cima da falange que "ataca" o eixo da frente, nao fim de encontrares pede a alguem que te bloqueia o bicho e vais ver o movimento que o tirante em "u" faz e pegas nele e forças mais essse movimento até não ir mais(nesta altura deves ver se a luz acendeu), se o conseguires movimentar muito é sinal que está a precisar de afinação, se analizares bem o que se movimentou vez logo onde se afina .
Espero ter ajudado
JB
Espero ter ajudado
JB
- bunino
Amigo o bloqueio de origem nos Discos Defender etc é um bloqueio central... Ao desviar a alavanca para a esquerda seja em altas ou em baixas o bloqueio tem de entrar.
Para ligar o bloqueio tem de puxar a alavanca para a esquerda em acelaraçao e com o carro em andamento. Para tirar é ao contrario e com o carro em desacelaraçao .
theflame
Vou entao tentar ligar o bloqueio em andamento porque até agora só o fiz parado.
A luz não está fundida pois volta e meia acende, acredito mais num problema de afinação.
Obrigado a todos pela ajuda.
- JorgeBento
- Sócio LCP: 2054
Boas Buninobunino Escreveu:Amigo o bloqueio de origem nos Discos Defender etc é um bloqueio central... Ao desviar a alavanca para a esquerda seja em altas ou em baixas o bloqueio tem de entrar.
Desculpa lá entrar em desacordo contigo mas salvo melhor opinião para ligar ou desligar o que interessa é que todas as rodas estejam em tração (isto é que nehuma esteja a deslizar ) . Pelo teu ponto de vista se fores em areia e começares a patinar podes ligar o bloqueio em accção continua desde que estejas em aceleração ? No meu entendimento não deves (não estou a dizer que não bloqueie) mas o ideal é que ambos os planetarios (o de tras e o da frente ) rodem á mesma velocidade e com o menor esforço possivel para que os satelites e os planetarios (encaixem) o mais suavemente possivel.
Mais uma vez slavo melhor opinião, se numa descida muito acentuada quireses desbloquiar ( nada aconcelhavel para não vires por aí abaixo) repararás que ele só desbloquiará quando o motor deixar de estar tanto em esforço.
Mas isto é só a minha opinião e por certo esxistirá quem pense de outra forma
JB
- bunino
Nao estas a entrar em desacordo comigo em nadaJorgeBento Escreveu:Boas Buninobunino Escreveu:Amigo o bloqueio de origem nos Discos Defender etc é um bloqueio central... Ao desviar a alavanca para a esquerda seja em altas ou em baixas o bloqueio tem de entrar.
JB
Quanto a luz do bloqueio pode ser a valvula que esteja a fazer mau contacto ou mesmo avariada.
- pelesapo
- Sócio LCP: 1490
O Jorge Bento já disse tudo
- factor_aventura
- Land Rover: DEFENDER 90
Discovery II TD5 - Sócio LCP: 1747
Boas Sérgio
Entao livras de um isuzo e metes num LAND ROVER que teima em não quer bloquear?
Isso é falta de monte
leva-o lá ao parque que damos-lhe uma mini e ele fica logo bom
Agora falar sério, quando quiseres passa pelo parque que o rapaz que trabalha lá ,o Angelo, é mecanico e da-te uma vista de olhos se for preciso.
Ricardo
Ricardo
Factor Aventura, Lda-Desportos Radicais, http://www.factoraventura.com
Factor Publicidade - publicidade em automóveis, montras, autocolantes, lonas, etc , 91 384 09 66
Ricardo Gonçalves
913840966
LR Discovery Td5 1999
LR Defender 90 200 tdi
n#ss@n p@tr#l GR Y611998
n#ss@n terr@no 3.0 DID 2005
j##p willys MB 38 1951 1951
j##p Wr@ngl#r Rubicon
Sócio LCP - 1747
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
theflame
Infelizmente não. Confesso que ainda não me coloquei por baixo do Disco e tentar ver se é problema de afinação.
theflame
Caro JB,JorgeBento Escreveu:Boas
Na maioria das vezes o tirante que acioana o bloqueio "relaxa" e deixa de fazer o curso suficiente para acionar o bloqueio, mas isto tem afinação![]()
Espero ter ajudado
JB
Antes de mais obrigado pela preciosa ajuda.
Já verifiquei que o problema é de afinação, pois com uma ligeira ajuda o diferencial bloqueia. Pedia agora ajuda para saber como dou uma ligeira afinação, pois não consigo perceber como fazer.
Sérgio Ribeiro
serodio
estou de acordo com o Bento mas pode ser simplesmente o que acontece muita vez os terminais da valvula ja estarem com uma certa folga e fazerem mau contacto por isso ás vezes acende e outas não por que afinar a valvula por baixo não é para qualquer um e desejo-lhe coragem .
Serôdio
Serôdio
- pgoliveira2000
- Land Rover: LAND ROVER Defender 90 TD5 (1993) ex 200tdi
- Sócio LCP: 401
Boa noite Sérgio,
a explicação do Jorge Bento não podia ser melhor.
Pelo que li e descreveu houve decerto um aliviar da cavilha que prende o veio que acciona as baixas e que é o mesmo que permite deslizar o mecanismo do bloqueio para a esquerda...isto aconteceu-me algumas vezes. O problema é que para resolver essa situação, apesar de simples, o acesso não é facil!
Veja na imagem em anexo a peça a quem refiro, apesar de ser no meu Defender, no discovery passa-se de igual modo, só que o accionamento fica à frente da manete de velocidades.
A questão da válvula só se aplica para ter indicação de bloqueio accionado visível no quadrante, o seu funcionamento é totalmente mecânico.
theflame
No disco é por baixo do carro a cavilha. a questão da valvula não se colocar porque ele funciona na perfeição quando mecanicamente tudo funciona.
O problema é mesmo a cavilha que por vezes não faz com que o sistema mecânico accione.
- pgoliveira2000
- Sócio LCP: 401
Isso deve-se decerto ao facto de a cavilha ter ganhado folga no local onde esta presa, e isso faz com que ao deslizar a manete na sua amplitude máxima para a esquerda, não faz corresponder o mesmo deslizamento dentro do sector onde é accionado o bloqueio.theflame Escreveu:No disco é por baixo do carro a cavilha. a questão da valvula não se colocar porque ele funciona na perfeição quando mecanicamente tudo funciona.
A peça que permite fixar e accionar o bloqueio é a que se encontra assinalada em baixo, de qualquer forma a que deve ter ganhado folga é a cavilha (item 8 ).
A solução mais económica é tentar mesmo reapertar a cavilha ou levá-lo ao médico mais perto, não deve ser uma intervenção demorada nem dispendiosa.
