Montagem da Suspenção Nova no Disco - preciso de ajuda
HMR
Land Rover: Discovery 2.5 Tdi 08/1996
Sócio LCP: 1880
Mensagem por HMR »
Finalmente comprei o kit de molas Britpart e amort. Procomp +2'' da Paddock, agora tou com uma duvida na montagem das molas de trás.
Já sei que são as maiores, mas como é a posição, a parte da "espiral mais apertada" fica para cima ou para baixo, ou seja encostada à carroçaria ou enconstada ao eixo?
Quem puder ajudar, fico à espera.
1ª edição do EMOTIONS LAND ROVER / 2ª edição do EMOTIONS LAND ROVER
Imagem Imagem
Land Rover: EX Disco 300 TDI
Re: Montagem da Suspenção Nova no Disco - preciso de ajuda
Mensagem por bunino »
tens de montar as maiores e mais grossas atras. entre a 2 molas a uma ligeiramente mais alta que outra. A mais alta vai pro lado do condutor. A espiral é igual.
Mas as molas deviam trazer um papelinho com instrucçoes.
Cuidado a montar os amortecedores se ficarem mal metidos podes partir o veio.
Hugo, a "espiral mais apertada" fica virada para cima.
Depois queremos fotos do bixo a cruzar. Mas não te esqueças dos cones para guiar a molas atrás, se não as molas saem fora da base.
Agora o disco está a ficar bonitinho :cool:
Paulo Sousa
Land Rover: Discovery 200 tdi 1993
Serie III 1977
Sócio LCP: 2120
Mensagem por Paulo Sousa »
Boas.
Já conseguiste montar as suspensões?
luis mateus
Land Rover: Modelo: Defender 110 Tipo: 9 lugares Motor: Td5 Ano: 2000
Sócio LCP: 1893
Mensagem por luis mateus »
aproveito este tópico também já que estou para montar esta semana um conjunto igual na minha 110.
Resomindo: mola ligeiramente maior de trás no lado do condutor e a espiral mais apertada para cima. É isto?
bunino Escreveu: Cuidado a montar os amortecedores se ficarem mal metidos podes partir o veio.
Bruno, o que queres dizer com isto, o que temos que fazer para isso não acontecer? :??
Abraços :driving:
Luis Mateus - Pombal
Móvel: 919138566
Sócio nº1893
email: Ladm@sapo.pt
Na parte de tras onde o amortecedor vai apoiar tens de ter atençao se o amortecedor entra nuns aneis que la estao .... se nao entrar podes estar sujeito a partir.... sempre podes cortar esse anel por cima e por baixo :sing:
luis mateus
Sócio LCP: 1893
bunino Escreveu:Na parte de tras onde o amortecedor vai apoiar tens de ter atençao se o amortecedor entra nuns aneis que la estao .... se nao entrar podes estar sujeito a partir.... sempre podes cortar esse anel por cima e por baixo :sing:
...em cima ou em baixo?
Móvel: 919138566
Sócio nº1893
email: Ladm@sapo.pt
tanto em cima com em baixo as de ver um anel
