boa noit
preciso de ama opiniao a cerca do diametro do tubo e que consegui arranjar o tubo pra fazer o snorkel pro disco o dito tubo e em inox mas o problema e que e de 60mn de diametro e visto que o diametro adequado deve de ser de 70 mn acham que faz mt diferença e que eu tenho medo de estar a estragular o ar ao motor
abraço com a força de um land
opinioes aceitam-se
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
Re: opinioes aceitam-se
Uma boa admissão é sempre bom...
Não arranjas um tubo com os tais 7 cm?
Bem, mas mais cm menos cm não deve fazer assim tanta diferença.
- bunino
olha que faz muita diferença, pois se lhe cortares o ar ele......
- nmcabecadas
Vê as contas que fiz no FLR e vais ver que esse centímetro corresponde a reduzir em mais de um quarto a secção do tubo. É um erro usar comparações lineares quando está em causa uma secção ou área.
Nuno M. Cabeçadas
nmcabecadas@veraoverde.org
http://www.veraoverde.org
GSM: 966445896
GSM: 966445896
gonçalo_filipe
nmcabecadas Escreveu:Vê as contas que fiz no FLR e vais ver que esse centímetro corresponde a reduzir em mais de um quarto a secção do tubo. É um erro usar comparações lineares quando está em causa uma secção ou área.
obrigado a todos nmcabecadas realmente ja reparei que faz mtmt diferença nunca pensei que fosse tanta a diferença um cm faz mesmo mtmt diferença obrigado
http://www.forumlandrover.org/index.php ... ic&t=17685nmcabecadas Escreveu:Vê as contas que fiz no FLR...
o Tiagoc do FLR tirou-me as palavras da boca:
Precisas de um tubo com diâmetro igual à entrada de ar no filtro (se já estiver preparado para snorkel) ou saída do filtro para o motor. Tudo o que seja inferior a isso, esquece.
Quando pensares na passagem do tubo flexível, faz o menor número de curvas possíveis (e com pequenos ângulos).
