perda de embraiagem
nfaria
Land Rover: Discovery 200 tdi '92
Discovery 300 tdi '96
Discovery Td5 '99
Sócio LCP: 2828
perda de embraiagem
Mensagem por nfaria »
boas
hoje o meu 200 ficou sem embraiagem, mas o reservatório tem oleo, será que o circuito ganhou ar???
serodio
Re: perda de embraiagem
Mensagem por serodio »
o pedal tem pressão ??? caso não tenha foi bomba seja a superior ou inferior se tem pressão é a embrayagem
Serôdio
nfaria Escreveu:boas
hoje o meu 200 ficou sem embraiagem, mas o reservatório tem óleo, será que o circuito ganhou ar???
Deve ser a bomba de embraiagem, deves ter de trocar isso.
Penso que deve ter duas bombas, se for mesmo isso se calhar o melhor é trocar as duas.
Mas olha, ha um kit de reparação, em que se substitui a borracha vedante.
serodio
não Nuno é a pior coisa que se pode fazer é mudar a borracha pois o corpo das bombas é em aluminio com os milhares dekms feitos ganham calo e só vai fazer o trabalho duas vezes o preço das bombas novas não é nenhuma fortuna para o 200 e sem esquecer de mudar o amortessedor da embrayagem que é uma peça redonda pequena quen está ao lado da bomba inferior seja bomba secundaria e principal a do pedal
Serôdio
miguelventura
Land Rover: Defender 90 td5
Ano-2002
Mensagem por miguelventura »
Concordo com o sr serodio!
ao meteres borrachas novas sujeita-se a que passados uns dias tenhas o mesmo problema
eu começava por meter a bomba principal de embraiagem ;)
Abràço!
ImagemImagemImagem
Miguel Ventura
Eunice Ventura
Arcos de Valdevez
Eu também sou apologista na mudança das duas bombas, alias, no meu defender foi o que fiz, mas muita gente prefere meter sós as borrachas por ser mais barato.
Na altura mudei só uma bomba e aquilo não ficou bom, depois com a mudança também da segunda ficou porreiro.
Mas cada um que decida. ;)
serodio
é normalmente deve sempre mudar-se as duas para se fazer o trabalho bem feito
Serôdio
nfaria
Discovery Td5 '99
Sócio LCP: 2828
O pedal não tem pressão, e ainda a pouco tempo meti os vedantes na bomba inferior novos, portanto agora devo ter mesmo é de trocar as bombas. Já agora em que valores poderam ficar?
Land Rover: EX Disco 300 TDI
Mensagem por bunino »
pois o melhor é substtuir as duas pois meter uma nova e uma usada vai trabalhar descompensada
serodio
poois a manhia de pôr vedantes trabalho a dobrar despesas a dobrar :bolas: a superior 72 euros a inferior 25 euros com iva incluido mas preciso do numero do chassi do disco pois há 2 modelos de bomba inferior
Serôdio
