AC que gaz utiliza
- cblopes
AC que gaz utiliza
boas ao pessoal que tem que gaz utilizam os discos 200 de 93???
- mpblue
Re: AC que gaz utiliza
No compartimento do motor, deves ter um autocolante destes (este é de um 300 TDI):
Indica o tipo de gás e quantidade que o circuito leva...
No entanto, é natural que hoje em dia o gás utilizado seja outro, visto que muitos dos freons foram proibidos (os R###)...
- cblopes
pois pelo que tenho visto acho que o 200 utiliza o r12 pelo menos e o que vem no livro e agora o que fazer e onde fazer ou trocar o compressor por um alternador e meter mais uma bateria?
Viva cblopes
penso que não tem de mudar nada pois existem soluções para solucionar tal incompatibilidade...
nada como se deslocar a um especialista em A/C...
- paulopt
- Land Rover: defender TD5 2000
- Sócio LCP: 2059
1 - saber se é r12 ou r134a? ve-se pelo tipo de fichas de carga no circuito, se forem as duas iguais e de rosca é R12 - se forem de encaixe rapido e de diametros diferentes é R134. O R12 está proibido.
2 - Alterar R12 para R134a -
Há varios tipos de alteração. o mais indicado não vou descrever pois é muito caro.
Pode-se alterar, simplesmente com um spray quimico proiprio que se compra nas casas da especialidade, durante a operação de carga, introduz o conteudo da lata e depois 70% do peso de gaz R134 do que gastava o circuito em R12. http://www.vieirafreitas.pt/pdf/025.pdf
depois temos O não aconselhado mas que funciona, é só mudar o gás e o oleo. o gaz novo deve ser só 70% do anterior.
O paulopt já tinha dado esta explicação num post anterior só que não o consegui encontrar...
- cblopes
muito obrigado
