Ajuda - Imobilizador do motor.
s0und0fsilence1
Boas pessoal,
bem, ando com o Disco a pregar-me umas partidas que não estou a achar piada nenhuma.
Já por várias vezes o imobilziador resolveu activar-se e não me deixar ligar o motor. Por vezes consigo desactiva-lo logo, acho que meio ao calhas, mas outras vezes é para esquecer e lá fico retido até aquilo resolver deixar-me seguir viagem.
A questão é: onde posso arranjar o código de segurança? como se faz mesmo para desactivar o imobilizador quando ele se activa? dá para o desactivar em definitivo?
agradeço a ajuda
cumprimentos
Gonçalo
agradeço a ajuda
cumprimentos
Gonçalo
- pantunes
Ex Freelander XEDI 4p 99'
EX Range Rover 200 Tdi 1993
Re: Ajuda - Imobilizador do motor.
Boas Gonçalo.
O código por norma a marca tem, especialmente quem o vendeu em novo.
- ruidisco
- Land Rover: Discovery II 2001
- Sócio LCP: 211
Para saberes qual é o código de segurança basta ligar o carro á máquina de diagnóstico num concessionário. Para desbloquear, se não funcionar com o comando, tem de ser com a chave com as portas todas fechadas e rodando para a esquerda/direita na porta do condutor segundo a sequência dada pelo código de segurança.
O meu 300 Tdi chegou a bloquear algumas vezes, mas com o fecho/abertura com o comando desbloqueava. Só uma vez ficou bloqueado num concessionário quando estavam a tentar resolver uma avaria... eu não sabia o código, e eles através da dita máquina conseguiram recuperá-lo.
Boa sorte!
Boa sorte!
CumprimenTTos,
Rui Carvalho
LCP nº211
Rui Carvalho
LCP nº211
Viva s0und0fsilence1
o comando está junto a chave junto ao canhão de ignição?
s0und0fsilence1
Sim FLGFLG está.
Eu sei que o código se insere rodando a chave para a esquerda ou direita, o problema é que comprei o carro sem que tenha vindo o código de segurança.
O 300Tdi dá pa ligar a uma máquina de diagnóstico?
Dá para ligar a maquina...
A ficha fica do lado do condutor logo abaixo da tampa dos fusiveis...
s0und0fsilence1
Ja por varias vezes me tinhas questionado para que serviria. So que essa ficha está toda oxidada. Será que vai dar?
é uma ficha OBD1?
Já agora, hoje quando ia a rolar muito bem, o carro pura e simplesmente desligou-se como se tivesse havido um corte de gasoleo. Depois dei à chave e nada. Tirei a chave da igniçao, carreguei no botao do comando pa abrir as portas, meti na igniçao e pegou, é defeito ou feitio? é a primeira vez que o FZ me começa a pregar partidas, alguem teve sintomas semelhantes?
cumps
gonçalo
é uma ficha OBD1?
cumps
gonçalo
lupe
- Land Rover: ex.Free2.0 di 99
ex.Disco 200 tdi 92
ex.Disco300 tdi 94
Range Rover 300 tdi 96
Ibérico 08 nº 102
Ibérico 10 nº 192 - Sócio LCP: 2064
olá,infelizmente eu tive esse problema,porn 5 ou 6 vezes fiquei apeado,ou seja o motor não pegava.Também um bocado ao acso eu conseguia dar a volta á questão,por vezes rodava o canhão para tras e para a frente e ele como que por milagre lá pegava outras vezes tinha de esperar cerca de 5 minutos e ele pegava,era frustante.felizmente quea pessoa que ficou com ele nunca teve este problema apesar de eu lhe ter dito.
agora o que levava o carro a ter este comportamento para min era o seguinte:meter o carro a trabalhar +- 10 15 segundos e por qualquer motivo eu o desligava e deixava a chave na ignição ....pimba láestava ele a pregar a partida,por isso eu penso que o mal estava em mim mas...é um LAND ROVER.
cumprimentos
cumprimentos
Se isso acontece quando deixam a chave na ignição isso é normal acontecer...
retire a chave da ignição e volte a coloca-la.
Em principio pegará a primeira...
s0und0fsilence1
e quanto ao desligar-se em andamento? voltou a acontecer, desta feita dentro de uma rotunda bem congestionada.
Poderá ser problema nos injectores?
é que dá mesmo a sensaçao que é falta de gasoleo, mas resolve-se sempre retirando a chave e carregando no botao de abrir portas mesmo que elas estejam destrancadas.
Se é em andamento é diferente...
pode ser algo com o alarme...
s0und0fsilence1
estranho, agora tenho rolado sem problemas.
Ainda cheguei a pensar que seria algum entupimento nos injectores ou sedimentos algures, porque agora com mais diesel no deposito nao voltou a repetir a façanha.
