Viscoso Caixa de transferências VM
- RGB
- Land Rover: Range Rover Classic 2.5TD 92
- Sócio LCP: 2686
Re: Viscoso Caixa de transferências VM
Acabo de ir buscar o viscoso. So falta testar. Amanha vou deixa-lo no sr. José Luis para monta-lo so depois se saberá. Mas desde ja agradecimento publico ao Carlos e ao Americo pelo enorme esforço para o conseguir.
Rodrigo Bastos
RR VM'92
http://rb-arquitecto.wix.com/arquitectura
https://www.facebook.com/pages/RB-arqui ... 7331358946
Rodrigo Bastos
RR VM'92
Boas Rodrigo
Agora falta testar bem isso
Já agora não é Américo, é mais esquisito ainda
Avelino
Grande abraço e dá feedback
- RGB
- Sócio LCP: 2686
Desculpa Avelino. N era minha intenção trocar o nome. Ja esta no sr. José Luis. E ja tem o teu contacto. Fico a espera q o coloque. Abraço
Rodrigo Bastos
RR VM'92
Rodrigo Bastos
RR VM'92
- RGB
- Sócio LCP: 2686
Rodrigo Bastos
RR VM'92
Rodrigo Bastos
RR VM'92
- niceboy
- Land Rover: Range Rover Classic (2P) 2.5 VM
Estou curioso com essa "operação". Depois dá feedback.
mikeRANGErover
- Sócio LCP: 2046
- RGB
- Sócio LCP: 2686
Muito bom. Espero q tenha resultado. Aguardo ansiosamente q o sr. José Luis tenha tempo para o montar e testar
Rodrigo Bastos
RR VM'92
Rodrigo Bastos
RR VM'92
- erebelo
O viscoso ficou operacional ? ainda não há boas noticias
sobre esta operação
Ernesto Rebelo
Ernesto Rebelo
- RGB
- Sócio LCP: 2686
Boas. Só devo saber hoje. Mal saiba dói notícias.
Rodrigo Bastos
RR VM'92
Rodrigo Bastos
RR VM'92
- erebelo
Ok vamos aguardando
Eu para já penso que não preciso, mas tenho um desmontado que se funcionar, talvez mande reconstruir para ficar de reserva.
Ernesto Rebelo
Ernesto Rebelo
Alexandre Oliveira
- Land Rover: Range Rover VM 2.4 1988
- Sócio LCP: 2770
E novidades? Já agora alguém me explica uma coisa, o meu range quando tento virar com as rodas no máximo tb prende um bocado mas anda, e isto só acontece quando esta mesmo no máximo da "breckagem", e em manobras lentas, de resto não sinto nada em condução normal, poderá tb ser o viscoso?
Cump
Cump
- RGB
- Sócio LCP: 2686
Continuo a aguardar. O se. José Luis n deve ter conseguido testar hoje.
Isso acontecia-me ao meu tb. Já fizeste o teste de levantar a toda da frente? A minha n mexia.
Rodrigo Bastos
RR VM'92
Rodrigo Bastos
RR VM'92
Alexandre Oliveira
- Sócio LCP: 2770
Amanhã vou testar, com o tal método, vamos ver no que da ... Espero ter boas notícias.
- moreirinha
Defender 90 TD5SoftTop 2000
Pode ser o viscoso, quanto maior a brecagem maior a diferença de velocidades entre rodas.Alexandre Oliveira Escreveu:E novidades? Já agora alguém me explica uma coisa, o meu range quando tento virar com as rodas no máximo tb prende um bocado mas anda, e isto só acontece quando esta mesmo no máximo da "breckagem", e em manobras lentas, de resto não sinto nada em condução normal, poderá tb ser o viscoso?
Cump
Faça o teste, levante uma roda e tente rodar com a chave de porcas, deve conseguir girar a custo. Se não mexer é porque está trancado.
No manual explica como fazer.
Alexandre Oliveira
- Sócio LCP: 2770
Bad luck.... Esta preso... Ou seja já foste...
Mas há uma coisa que não percebo, espero que alguém me consiga responder?..
1. Quanto tempo demora o viscoso a passar ao normal, porque se andarmos no mato, estamos constantemente a perder tracção e a activarmos o viscoso, e manobras com as rodas todas viradas numa passagem de obstáculo tb e normal ou seja as rodas prendem, o problema mantém se com viscoso bom e mau.
2. Ao fazer uma manobra com as rodas todas viradas o carro fica preso, situação normal com o viscoso dito normal operacional... Ou seja o problema mantém se, se fizermos manobras devagar será que faz assim tanto mal ao diferencial? Excepto se o viscoso soltar em segundos claro...
- moreirinha
O viscoso prende por força da diferença de rotação entre dois discos, um roda com a frente o outro com a traseira. Quando há diferença de rotação entre os dois discos o material viscoso começa a solidificar e a prender um disco ao outro.
Isto deve ser visto de forma progressiva, quanto maior a diferença mais prende, quanto menor a diferença menos prende.
Portanto é instantaneo, no instante em que um dos eixos "patina" ele prende, assim que o eixo "agarra" ele solta..
Tirando o facto da peça ter vida limitada, é o melhor dos dois mundos, diferencial aberto para situações com tração + bloqueio do diferencial de forma automatica e progressiva de acordo com as necessidades de tração.
- RGB
- Sócio LCP: 2686
Um conselho. Recondiciona ou troca isso rapidamente ou terás q trocar o veio de transmissão da frente como me aconteceu que partiu por esforçar com o viscoso colado. Se as notícias do meu forem boas já tens onde recondiciona-lo o Carlos Silva fez isso ao meu so aguardamos o teste final.
Rodrigo Bastos
RR VM'92
Rodrigo Bastos
RR VM'92
- Freepedro
Então e o teste final?
Há por estas bandas muita gente em pulgas para saber o comportamento! Deve have malta que nem dorme!
- RGB
- Sócio LCP: 2686
Também estou ansioso mas n depende de mim. Aguardo pela disponibilidade do sr. José Luis.
Rodrigo Bastos
RR VM'92
Rodrigo Bastos
RR VM'92
Alexandre Oliveira
- Sócio LCP: 2770
Boas, voltei a tentar fazer o teste de viscoso, e o mais incrível foi que com a roda da frente no ar, fiz o teste e ela rodou mesmo pouco ou nada, parecia que estava a fazer a folga da roda, o mais incrível aconteceu quando forcei mais um bocado, a roda do lado oposto queria rodar, mesmo com o peso do jipe nela, e rodou mesmo um bocado, sei que o diferencial da frente já foi aberto, o que lá foi feito não sei porque não foi na minha mão, o que é que se estará a passar...
