LAND ROVER Serie III
- CarlosFreitas
- Land Rover: LAND ROVER Serie III 88'1980
Re: LAND ROVER Serie III
Bem as laminas da suspensão já não tem ferrugem nenhuma, já só falta pintar e deitar óleo...
Agora reparei que quando o carro está a trabalhar, há lá uma espécie de recipiente que deita muito gasóleo ou óleo...
Fiz um video que mostra isso mesmo... gostava que alguém dissesse aquilo o que é.
http://www.youtube.com/watch?v=ZSgxJEVcfBo
JBorges
- Sócio LCP: 2253
O "recipiente" é a bomba injectora do gasóleo.
Com sorte é só uma porca desapertada ou um tubo roto, costuma ser do tubo que vem do filtro (CAT amarelo), mete a mão e tenta encontrar uma porca, se sim aperta, devagar.
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
Estou a gostar de seguir este tópico! Continuem a perguntar e a ajudar!
- CarlosFreitas
sim tem lá uma porca pequenina que é de onde está a pingar...
JBorges
- Sócio LCP: 2253
Então já sabes, com o carro a trabalhar aperta, devagar.
Quando parar de pingar, seca com um pano, vai dar uma volta, passa a mão e verifica se está seco, se não, aperta um pouco mais.
- rudoland
- Land Rover: SERIE III
RR DSE - Sócio LCP: 0
CarlosFreitas Escreveu:Bem as laminas da suspensão já não tem ferrugem nenhuma, já só falta pintar e deitar óleo...
esse serie III deve fazer uns 20l aos 100
- CarlosFreitas
JBorges, deixei-lhe uma MP, não sei se reparou.JBorges Escreveu:Então já sabes, com o carro a trabalhar aperta, devagar.
JBorges
- Sócio LCP: 2253
Já respondi.
Outro assunto - tens ferramenta? devias ter um conjunto de chaves de bocas e/ou luneta.
Vais aprender que a chave de 13 é a rainha...
- CarlosFreitas
Pequena Actualização:
-Bem depois de eu andar a procura da tal fuga do escape nas juntas e isso afinal a fuga era mais um "buraco"....
-Estava a pensar tapar esse buraco com uma folha de aluminio muito fininha e soldada á volta.. O quê que acham?
-Tambem já comprei chaves de boca e luneta com a tal chave 13 incluida, tinta Hammerite(recomendada pelo JBorges) para pintar as laminas da suspensão e um pincel para isso, e 4 casquilhos para os amortecedores da frente...
-AH ! e tambem as palas para os pneus de trás.
-Hammerite
-Laminas da suspensão já desenferrujadas e desengorduradas:
-Hammerite
- Gil Craveiro
No escape é melhor substituir por inteiro esse tubo...
Ao pores uma chapa por fora dessa crias turbulencia e diminuis a eficacia da saida dos gazes...
JBorges
- Sócio LCP: 2253
Mete anilhas nos casquilhos.
Prepara-te que vai ser um pincel retirares os velhos...
Quando pintares as molas aproveita e pinta o respiro do motor, é o cogumelo azul que está plantado em cima do motor...
Quando montares as pálas tenta montar na parte interior da travessa traseira, em principio devem estar lá os buracos.
- CarlosFreitas
Já estive a tentar á pouco mas aquilo só mesmo á martelada...
Ainda não tem os buracos para por as palas mas isso não é problema nenhum,.
É preciso algum macaco para segurar o carro quando tirar os casquilos?
- joaquimdonario
- Sócio LCP: 436
Há pela net alguns truques/dicas para retirar os casquilhos das molas:
- queimar a borracha com um maçarico;
- cortar de dentro para fora, por forma a ganhar alguma folga e depois retirar à martelada ou sob pressão;
- com as molas fora do Series, colocar num daqueles macacos "de bancada, das oficinas" (não sei a designação correcta) e sob pressão retirar!
Já mudei (com ajuda de mecânico) nas minhas molas e cortei, depois queimei parte da borracha e retirei à martelada (não tinhamos macaco)!
JBorges
- Sócio LCP: 2253
A ideia é tirar os casquilhos dos amortecedores e não das molas.joaquimdonario Escreveu:...retirar os casquilhos das molas...
Para tirares os sinoblocos tens que tirar o amortecedor e para isso tens que tirar a roda.CarlosFreitas Escreveu: ...preciso algum macaco para segurar o carro quando tirar os casquilos...
Trava o carro, calça-o bem e levanta a roda com um macaco hidráulico.
Uma regra: Segurança acima de tudo.
- CarlosFreitas
- Luis M.S.G.C.
- Land Rover: .
Serie III 109 1978
Discovery 300 TDI 1994
Defender 90 TD5 2006 - Sócio LCP: 2319
Verde: indicador de pressão de oleo do motor.
Azul: indicador dos maximos.
Laranja: Indicador das velas de incandescencia.
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
Sim, convém ver se la no meio nao ha outras partidas que nao se vejam e que tenhas de substituir por novas.CarlosFreitas Escreveu:
Para arranjar estas 2 laminas é preciso tirá-las fora e endireitar certo?
Podes levar a um torneiro para despasmar as molas. Ganhas logo altura no serie.
- CarlosFreitas
Alguem sabe dizer para quê que serve esta fita que está na suspensão da parte de trás?
Uploaded with ImageShack.us
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
São cintas limitadores que servem para não deixar cruzar os eixos mais do que supostamente devem cruzar e assim ajudar tambem os amortecedores no seu trabalho.CarlosFreitas Escreveu:Alguem sabe dizer para quê que serve esta fita que está na suspensão da parte de trás?
No meu caso como despasmei as molas e a suspensão subiu tive de as tirar, e acaba por andar bem sem elas, permitindo um cruzamento de eixos maior. Claro que depois perde-se estabilidade em estrada, pois funcionam como barras estabilizadoras, mas num series estabilidade é coisa que não existe.
- CarlosFreitas
E é normal só haver do lado direito?
Não devia ter do lado esquerdo
