Ferramenta necessaria no LR
- pelicano
- RTI: 2000
- terracotta
- Land Rover: ------------
Re: Ferramenta necessaria no LR
Uma ferramenta bem útil...
principalmente se estiveres no deserto...
- SquareWheels
- Sócio LCP: 1953
Quando for a Marrocos tenho que me colar a esse gajo
- pelicano
- RTI: 2000
- nmcabecadas
Esse tipo vai ficar sem combustível, sem bateria e nem deve levar mais nada para além de umas bebidas. Vai ser o maior crava do mundo
Nuno M. Cabeçadas
nmcabecadas@veraoverde.org
http://www.veraoverde.org
GSM: 966445896
GSM: 966445896
- R.Cardoso
- Land Rover: Defender 110 TD4 Crew Cab 2007
Ex. Discovery 300 TDI 1998 - Sócio LCP: 2437
Deve ser algum gajo maluco , alguém que não tem casa e espera viver dentro do carropelicano Escreveu:Encontrei esta foto na net...Há cada doido!!!
Realmente há pessoas com muuuita imaginação
Última edição por R.Cardoso em 12 out 2011 13:21, editado 1 vez no total.
CumprimenTTos,
Rafael Cardoso
Rafael Cardoso
- pelicano
- RTI: 2000
Cada doido...
Última edição por pelicano em 12 out 2011 13:41, editado 1 vez no total.
- luis mateus
- Land Rover: Modelo: Defender 110 Tipo: 9 lugares Motor: Td5 Ano: 2000
- Sócio LCP: 1893
Pois vai vai...nmcabecadas Escreveu: Vai ser o maior crava do mundo
Ui se ele ouve isto...
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
Ui, essa mala está mesmo a pedir isto:pelicano Escreveu:Encontrei esta foto na net...Há cada doido!!!![]()
Essas calhas é que vai ser tilintar eheh!!!
E já agora uma das seguites coisas:
Se a ideia não for limpar, para conseguir aguentar o pó que se vai acumular nessa alcatifa
Caso se prefira mesmo optar pelas limpezas para não inalar o pó
Eventualmente colocar também na mala alguma coisa a dizer LAND ROVER, só para não haver dúvidas. Porque ao olhar para aí a malta vai pensar duas vezes e vai procurar a luz vermelha e o varão ehehe!!!!
- SquareWheels
- Sócio LCP: 1953
- rpmarques
- Sócio LCP: 2367
hummm... não sei... mas parece-me a bagageira dum certo Range recentemente estofado a preto
Rui Marques
Range Rover 200Tdi
Range Rover 200Tdi
- pelicano
- RTI: 2000
Se fosse o meu tb não estaria preocupado....não sou eu que o limpo!!!!
- CHARRUA
- Land Rover: Range Rover Vm 1991
- Sócio LCP: 2477
Enviado por MP...migalhas75 Escreveu:...Tens de me dar o numero das amigas![]()
, pois eu prefiro que sejam elas a limpar
- nmcabecadas
Voltaste a enviar o teu número de linha de valor acrescentado... Nem acredito que faças isso ao pessoal do forum.FLG Escreveu:Enviado por MP...migalhas75 Escreveu:...Tens de me dar o numero das amigas![]()
Nuno M. Cabeçadas
GSM: 966445896
GSM: 966445896
Com a cris€ que está vale tudo menos....
primeira forma...
vale tudo até arrancar olhos...
primeira forma...
- Mário Antão
Discovery 3 - Sócio LCP: 1929
Anda a juntar "dinheirinho" para um "Disco 3"... ou 4nmcabecadas Escreveu:Voltaste a enviar o teu número de linha de valor acrescentado... Nem acredito que faças isso ao pessoal do forum.
Para poder mant€r o Disco
Se isso continuar assim ainda vai parar a essa secção:
http://forum.landmania.pt/viewforum.php?f=59
- Mário Antão
E tu vais incluído, é a única maneira de ninguém to comprarFLG Escreveu:Para poder mant€r o Disco![]()
