paulo jorge Escreveu:paulo a tua pergunta passou me
peço desculpa
o sensor esta apertado no primeiro furo a contar da frente
Looking good...
Em relação ao posicionamento do sensor, do que li, o local mais quente do motor não é ai, mas sim no ultimo furo, que fica junto ao 6º cilindro (encostado ao corta fogo).
Eu tinha o sensor para accionar as ventoinhas do AC no ultimo furo, e elas disparavam normalmente quando o motor entrava em esforço a baixa velocidade...
o quadrante tem que me informar a temperatura que o sistema esta a funcionar e não qual a temperatura da cabeça.
se formos pela logica o local que me indica a temperatura é a saída da cabeça logo ali esta sempre a temperatura constante .
no meu caso e depois de fazer 1000 km +- tenho o motor a trabalhar nos 85 graus
para arranca vais aos 95 e aos 90 anda nos 75 +-
de salientar que não tenho radiador do ac.
quanto ao novo ic faz uma diferença brutal em relação ao de origem.
peço desculpa
Looking good...
Paulo, antes de mais endereço os meus parabens ! o P38 está com bom "aspecto" e as alterações que tens feito encaixam bem !
em relação á medição da temperatura, compreendo o teu raciocínio mas creio o MPBlue tem lógica no que disse, pois é a cabeça que é a parte fraca em todo o circuito.
logo seria com nela que se deve perceber a temperatura que "corre" no mesmo.
isto para alem de que o 6.º cilindro é o que sofre com os "calores".
estou certo parece-me, corrije o meu raciocionio sff se nao estiver...
paulo jorge Escreveu:qual dos sensores originais mede a temperatura do p38 ?
São os dois...
Um transmite directamente para o quadrante, e o outro informa a centralina de gestão do motor. Funcionam em paralelo e sem cruzar informação, acho eu...
sim mas um vai dar a informacao ao quadrante que e o que nos intereça.
Quando estamos a conduzir e para o manometro que olhamos.
O primeiro sensor faz a leitura do quadrante logo mostra a temp do liquido
paulo jorge Escreveu:sim mas um vai dar a informacao ao quadrante que e o que nos intereça.
Confirma-se, o primeiro sensor é para o quadrante, e o segundo para a centralina...
Ok... apenas tiraste o original e puseste um sensor que desse para leitura digital.
pensei que tivesses optimizado a leitura recolocando o sensor num sitio em que a medição fosse mais precisa (mais perto do 6 cilindro).
e permutares os 2 sensores ? isto é no quadrante a ler no 2.º sensor e o 1.º a mandar para a centralina ?
tudo se mantem original
nao foi substituido nada.
Apliquei mais um sensor que me da a verdadeira temperatura em que se encontra o meu motor.
Nao me intereça saber se o 6* cilindro esta mais quente pois ele anda sempre mais quente que o resto.
Provavelmente não é bem o sentido desta alteração, contudo será possivel ter um switch para ligar as ventoinhas do ac a 100% manualmente?
serão accionadas por corrente ou massa ?
Estou com receio que afete leituras da becm ou mesmo do hevac ?!
valentex Escreveu:Provavelmente não é bem o sentido desta alteração, contudo será possivel ter um switch para ligar as ventoinhas do ac a 100% manualmente?
Sim é possível ligar.
Não há stresss com BECM nem Hevac.
Sabendo o fio, é só ligar a massa.
(Infelizmente não me lembro da cor do fio, mas é um com duas cores )
fácil só tens que retirar o relé e chantar diretamente ou então vais a canto esquerdo por baixo junto ao farol de nevoeiro e desligas a ficha que eu tem 4 fios.
depois basta chantar 2 deles e ligam logo no máximos.
