atenção ambos podem ter razão...aragcr Escreveu:Boas fora a diferença de 2 litros no oleo do motor...as outras quantidades estarão mais ou menos certas para os outros oleos não é? dicas para a lavagem do intercoler??? Muito obrigado e grande abraço
Range Rover P38 2.5 DSE óleos a usar
rp38
Re: Range Rover P38 2.5 DSE óleos a usar
aragcr
- Land Rover: Range Rover P38
Boa noite, e como lavar o intercoler? é possivel faze-lo sem o retirar do sitio?
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Não, terás que o remover.aragcr Escreveu:Boa noite, e como lavar o intercoler? é possivel faze-lo sem o retirar do sitio?
É simples e de fácil acesso, excluindo o parafuso( a dificuldade é mais no "aperto")que fica do lado esquerdo em baixo e de frente para o radiador.
Eu acabei na segunda vez que o limpei, de o deixar só com 3 parafusos.
Produto para limpar/ desengordurar, usa p.e. Mistolim.
Caso tenhas, faz a última "passagem" com gasolina.
O segredo é deixar de "molho".....
aragcr
Boas e mais uma vez muito obrigado pela constante ajuda. Que quantidade será necessária de Mistolim e gasolina? Gasolina no final também de molho duas horitas? abraço
aragcr
Boa noite pessoal, depois de algumas aventuras a por o meu P38 como pretendia, pintura jantes e alguma parte mecanica estava a começar de me aficionar a sério e... deparo-me com grande chatice. Depois de tar duas semanas parado com alarme ligado ficou sem bateria. O pior é que a chave roda na porta mas não a destranca ( não levanta o pino para a abrir ) não tendo bateria não consigo acesso ao interior do carro pois a unica fechadura é a da porta do condutor... terei alguma solução sem ser partir um dos vidros para abrir o j##p??? abraço a todos os LANDMANIAS
de que zona es ?
vais ter que partir um vidro ou tentar abrir forçando o aro da porta
aragcr
Obrigado pela ajuda Paulo, sou do Norte, infelizmente acho que partir o vidro ( talvez o pequeno da porta traseira ) seja a solução mais própria e talvez menos onerosa...penso que o fecho da porta está a funcionar o fecho da chave é que roda mas não atua para abrir. Estes carros deviam ter, na mala por exemplo, outro fecho de chave. pois havendo um problema no fecho da porta do condutor ficamos maneatados. Mais uma vez obrigado abraço range roverista
- JCMendes
- Land Rover: Range Rover 2.5 DT 1995
- Sócio LCP: 2685
Se tiver seguro com Quebra Isolada de Vidros, não terá despesa.
_____________________
JCMendes
JCMendes
- tomcat
- Sócio LCP: 1662
Paulo Jorge, não haverá alguma hipótese, de por baixo do RR fazer chegar 12V ao alternador ou motor de arranque, ou melhor do que isso abrir o capot do RR?aragcr Escreveu:Obrigado pela ajuda Paulo, sou do Norte, infelizmente acho que partir o vidro ( talvez o pequeno da porta traseira ) seja a solução mais própria e talvez menos onerosa...penso que o fecho da porta está a funcionar o fecho da chave é que roda mas não atua para abrir. Estes carros deviam ter, na mala por exemplo, outro fecho de chave. pois havendo um problema no fecho da porta do condutor ficamos maneatados. Mais uma vez obrigado abraço range roverista
Paulo é claro que existe
mas estamos num fórum publico e não irei dar a dica ...
eu sei que o pessoal gosta de ajudar mas há coisa que é preferível ir pela parte mais fácil em vez de colocarmos online as formas de abrir carros ...
aragcr
Boas pessoal, depois de muito experimentar e pensar não houve alternativa para entrar no P38...nem com ferrinhos pelo vidro, nem de nenhuma outra maneira pois além de não ter bateria o fecho da chave ( canhão) deixou de funcionar, deve ter saltado algo no seu interior que deixou de abrir...mesmo que conseguisse abrir o capot continuo sem conseguir entrar no j##p pois o meu comando está desregulado...enfim o P38 devia ter duas fechaduras PONTO nem uma estivesse oculta no portão traseiro...Abraço a todos RANGEROVERISTAS
