P38A com temperatura baixa... Viscoso ou termostato ?
- moreirinha
Defender 90 TD5SoftTop 2000
Re: P38A com temperatura baixa... Viscoso ou termostato ?
O meu também é do 300tdi.
Agora no inverno também não oiço o meu, mas no verão upa upa
JotaPê
O meu também é do 300tdi e no verão oiço atracar, nunca é durante muito tempo mas dá para ouvir.
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Malta, uma pequena actualização ao tópico.
Quando mudei o TS e anticongelante, decidi fazer-lhe uma lavagem só com água. Dado que tencionava a curto prazo instalar uma ventoinha eléctrica, optei por só água....
Hoje mudei-lhe a correia do AC, anticongelante OAT, mudança do sensor temperatura ECU (casquilho verde), instalação kit Xenon can bus 4300K....
Resultado (além de uma revisão ao turbo
) a temperatura manteve-se mais estável cerca das 10H30, durante 7 km a 100 km/H.... mas estavam 11ºC.
No pouco para arranca da cidade que apanhei subiu um ainda um bocadinho....
- tomcat
- Sócio LCP: 1662
Malta, partilho um video (hei de por no YT).
https://www.dropbox.com/s/qd0eryn58xwcy ... .34.27.mov
Como poderão verificar, a "luva" não abana (eu sei, que terei que fazer o mesmo video mas no meu), agora a questão é que no meu caso a corrente de ar "abanaria" aquilo de uma maneira.....
O vosso tb é assim como está no (video), ou há mais caudal ???
(Além do mais, parece-me que a ventoinha nos nossos fica mais de "fora" para a parte de dentro.)
info: Uma ventoinha, para ter mais eficiencia a secção das pás tem que estar a 50%, ou seja, 50% dentro e 50% fora do resguardo.
- JCMendes
- Land Rover: Range Rover 2.5 DT 1995
- Sócio LCP: 2685
tomcat Escreveu:Malta, partilho um video (hei de por no YT).
Ainda ontem liguei o motor com o capôt aberto depois de verificar o nível do óleo e água no meu. Ao passar a mão por cima ( por onde colocaram a luva) sente-se bem a "corrente" de ar, ou seja a luva abanava se tivesse lá colocado uma como no vídeo.
_____________________
JCMendes
JCMendes
- mpblue
No meu a ventoinha fica um pouco fora, mas não vou experimentar colocar a luva, porque ela deve sair disparada num instante (julgo isto deve-se ao facto de estar a utilizar um viscoso para o 300 tdi, que não deve ser bem igual...
- tomcat
- Sócio LCP: 1662
hehehe, é engraçado, mesmo video, diversos entendimentos:mpblue Escreveu:Boas:
No meu a ventoinha fica um pouco fora, mas não vou experimentar colocar a luva, porque ela deve sair disparada num instante (julgo isto deve-se ao facto de estar a utilizar um viscoso para o 300 tdi, que não deve ser bem igual...)
Manuel, confesso eu coloquei a luva, pois como o jcmendes referiu...., no meu ela iria logo fazer o "pino"
Em relação ao "saír", Manuel, se as tiveres, como já referi, 50% da superfice das pás, fora e dentro, está tudo bem, é mesmo assim para máxima eficiência...
Se tiveres outros carros, vais reparar que isso tem que acontecer
- jpbarreto86
- Land Rover: Range Rover P38
- Sócio LCP: 2139
Tomcat, já encontrei aqui o teu topic ativo! ... Informações vitais para compreender as nossas máquinas!
- tomcat
- Sócio LCP: 1662
(Já agora aproveito para informar que a resposta ao acelerador do RR do vídeo parado, "assustou-me",dado a rapidez com que subia e acima de tudo, o atraso que tinha, quando se levantava o pé; sinceramente não sei se era só do viscoso ou a falta do bimassa, dado ser automático..., mas deixo aqui a minha impressão).jpbarreto86 Escreveu: ... Informações vitais para compreender as nossas máquinas!
Dado que, como já referi, tenciono passar para ventoinha eléctrica, ou seja, não tenciono para já comprar um TS original e sendo um ponto assente, que o ponteiro tem que ficar a "meio", caso optes por mudar o teu TS, deixa aqui neste tópico o teu testemunho....
Temos que combinar então qualquer coisa e assim já temos com que comparar.
- mcapinha
Curiosamente, o meu no arranque faz mais barulho no Inverno do que no Verão. Aliás, parece que se está ou muito frio ou muito quente, ele arranca atracado. Com temperaturas moderadas é que não se ouve tanto. Mas cala-se passados 300/400m.moreirinha Escreveu:O meu também é do 300tdi.
- fbtt
- Land Rover: RR 2.5 DSE
Vou colocar aqui resumidamente o que fiz ao meu P38 dentro do ambito das temperaturas e sobreaquecimentos, e deixo depois ao ao criterio de cada um fazer as perguntas que achar convenientes.
- Desmontagem e limpeza do radiador. Foi aberto e limpo a 100%. Apresentava-se mais de 50% obstruido;
- Substituição do termostato por um de 71º;
- Retirada a ventoina/viscoso;
- Activação manual (por enquanto) das ventoinhas do AC;
- Montagem de manometro digital de temperura;
- Retirado cerca de 25cm de cada topo da borracha do corta fogo da caixa do motor.
Anda sem ventoinha/viscoso, de inverno quase não aciono as ventoinhas do AC, de verão em situações de esforço recorro a elas. O jipe não anda diariamente, faz viagens ocasionais de 200/300/400km seguidos quase sempre com lotação maxima e carga, por vezes com a caravana do canito atras, passeios TT e alguns percursos citadinos. O ponteiro varia entre as 10h30 e as 12h, ao sair das 12h, ao que corresponde +-93º no manometro digital aciono as ventoinhas do AC. Normalmente anda nas 10h30 que corresponde a 72º no digital, e é por aqui que anda normalmente.
Cumpts,
FB
Cumpts,
FB
- zegato79
- Land Rover: Range Rover P38 2.5 Dse 1999
Boas.
Pode dizer-me onde arranjas-te o termostato de 71º?
- fbtt
...na altura só consegui arranjar nos states.
Tomcat, onde arranjaste o teu?
Cumpts,
FB
Cumpts,
FB
- tomcat
- Sócio LCP: 1662
Boas,fbtt Escreveu:...na altura só consegui arranjar nos states.
Cumpts,
FB
FBTT, grande partilha a tua e reforça a minha ideia de ir para eléctrica...
(Vou partilhar o meu sistema automático).
Em relação onde comprei o meu TS, comprei no UK, depois partilho o site.
Q
- mpblue
Boas:fbtt Escreveu:Boas,
Cumpts,
FB
Duas perguntas:
Como estão os consumos do bicho?
Onde tens a tua sonda de temperatura para o manometro digital?
- fbtt
...se ainda não instalaste a electrica, faz um teste só com as do AC, para veres se não será suficiente...pela minha experiencia, se não fosse trabalhoso substituir o termostato até testaria o sistema com um de 81º para ver como se comportaria...esta experiencia leva-me a pensar até que ponto será necessario mais ventoinhas electricas, é brutal o caudal de ar que as ventoinhas do AC produzem e a rapidez com que a temperatura baixa, mesmo com a viatura imobilizada, sabendo nós que temos 3 niveis de radiadores instalados e que o de refrigeração do motor é o ultimo a ser ventilado...ainda equacionei comprar em 2ª mão um conjunto de ventoinhas igual ás do ac e monta-las pelo interior, pois necessita de pouco espaço para montagem, mas desisti, porque até agora não senti necessidade nenhuma delas...atenção que ter confiança no estado de limpeza do radiador é bastante importante para estas aventuras, aqui não há milagres mesmo recorrendo a ventoinhas com caudais magalomanos como muitos pensam ser a solução com as respectivas amperagens associadas...tomcat Escreveu:Boas,
Q
...ah e ando sempre com a ventoinha/viscoso no porta-bagagens não vá o menino ter febre eheheheheh pelo menos ali não parte as pás numa passagem a vau (mais outra vantegem)...ehehehehehe...e um conselho, porque o tomcat tambem se queixou disso, ao colocarem a ventoinha por favor não coloquem cola na rosca, coloquem antes (muito pouca ) massa lubrificante de silicone (atenção não é silicone para vedar eheheheheh) nem apertem como se não houvesse amanhã, basta enroscar até ao fim e depois basta uma pancada seca na chave de bocas enfiada na porca, da proxima vez que quiserem tira-la façam o inverso e vão ver a diferença ;-) e não fiquem a pensar que um dia a ventoinha vai ganhar asas e voar de lá para fora, porque isso nunca vai acontecer, o sentido de rotação do motor não vai deixar...eheheheheheh
...os consumos posso-te dizer quem em percursos longos, que é quando faço medias, logo com a viatura carregada, e a fazer AE, os consumos andam na casa dos 12,5/13...mas recentemente descobri que tenho uma fuga de gasoleo na BI ou por ali à volta, é que já pingampblue Escreveu:Duas perguntas:
...a sonda coloquei-a na tubagem de entrada da soufagem...mas estou a pensar colocar outra sonda para activação automatica das ventoinhas, se calhar como a que tu tens no 6 cilindro, que não é má ideia, tens fotos disso?...andava a pensar em colocar uma de contacto na saida do intercooler, como já houve por aqui um confrade que fez, mas não cheguei ao conscenso para os niveis de temperatura a operar...aqui seria o ideal, porque iria antecipar o aquecimento a que o motor irá ficar sujeito...
Cumpts,
FB
- mpblue
Boas:fbtt Escreveu:...os consumos posso-te dizer quem em percursos longos, que é quando faço medias, logo com a viatura carregada, e a fazer AE, os consumos andam na casa dos 12,5/13...mas recentemente descobri que tenho uma fuga de gasoleo na BI ou por ali à volta, é que já pinga(como já referi num outro topico por aqui)
Cumpts,
FB
A minha tambem já teve esse problema, vertia tipo cesta rota (e por dois sitios diferentes em duas ocasiões muito proximas), pelo que se for pelo corpo, é o conjunto de vedantes que deu o berro (250 euros na bosch com garantia do serviço - limpeza e selagem completa), e da segunda vez era a válvula de corte de gasoleo que vertia pelo corpo (são feitas de plastico, e é normal passados alguns anos começarem a verter). Se for dos injectores, o normal é serem os tubos de retorno secos, mas ai faz poça junto injector do cilindro que verte.
As fotos do sensor estão no meu post...
- fbtt
...é o azul? ...ele abre a quantos graus?mpblue Escreveu:As fotos do sensor estão no meu post...
...reparei tambem que fizeste a substituição do kit do modulador do ABS, foi facil a substituição?
Cumpts,
FB
- mpblue
Preto, STC2254, e abre aos 101ºC.fbtt Escreveu:...é o azul? ...ele abre a quantos graus?mpblue Escreveu:As fotos do sensor estão no meu post...
Cumpts,
FB
Mudar o modulador de ABS foi simples, o que me deu mais trabalho na altura foi mudar os o'rings e as peças de plastico no interior do modulador, para além de ter que purgar o sistema todo, que é uma trabalheira jeitosa...
- fbtt
mpblue Escreveu:Preto, STC2254, e abre aos 101ºC.
...ah ok
...pois é essa a ideia que tenho, alem da montagem do kit é depois todo o trabalho de sapa de sangrar o sistema, deve ser para ai umas 300 "pedaladas" no pedalmpblue Escreveu:Mudar o modulador de ABS foi simples, o que me deu mais trabalho na altura foi mudar os o'rings e as peças de plastico no interior do modulador, para além de ter que purgar o sistema todo, que é uma trabalheira jeitosa...![]()
Cumpts,
FB
