Ainda o motor VM
geniocunha
Land Rover: Range Rover VM 2.5 TD 91
Range Rover L322 Vogue TD6 2005
Sócio LCP: 2733
Re: Ainda o motor VM
Mensagem por geniocunha »
Só quero salientar que a media que o meu está a fazer é com pneus 265/75-16 ;)
andre_rrvm
Land Rover: RR VM 92'
Sócio LCP: 2499
Mensagem por andre_rrvm »
Pedro Lemos Escreveu:
Cometi um lapso na informação, os 750USD não são com portes, ficaram as 4 cabeças por €600,00, agora,sim, já com portes incluídos. O preço das cabeças da AMC é de €200,00, para as 4, €800,00, ou seja menos €200,00. Mas atenção que as da ApazMadrid não trazem válvulas, nem molas, pelo que deve ficar ela por ela. Conto pagar apenas o IVA.
Então porquê a preferência pelas apazMadrid? Arrefecem melhor, mais resistentes?
André Carvalho
RR VM 92'
Tópico Apresentação
RGB
Land Rover: Range Rover Classic 2.5TD 92
Sócio LCP: 2686
Mensagem por RGB »
O meu VM quando o comprei disseram-me que já tinha a cabeça única, porque sou muito leigo nestes assuntos não sei se tem se não. Há alguma maneira de verificar exteriormente?
Freepedro
Sócio LCP: 2660
Mensagem por Freepedro »
Ha uma forma mt simples!
No topo no motor, onde está a tampa para oleo, se ainda estiver de origem tem 4 peças aparafusas independentes, uma cabeça para cada cilindro... se estiver assim vês uma junta em cada uma delas a ligar ao bloco do motor...
panther667
Sócio LCP: 2395
Mensagem por panther667 »
Ou então tiras uma foto e metes aqui, a malta já te diz se tem ou não ;)
RGB
Sócio LCP: 2686
Mensagem por RGB »
Parece que esta de origem então. Não deve ter a tla junta única.
geniocunha
Sócio LCP: 2733
Não existe cabeça única para estes motores (corrijam-me se conhecerem alguma), o que o pessoal mete e existe (por exemplo do frontera) é a junta única metálica. o frontera tem cabeças independentes tal iqual o Range, e outras maquinas equipadas com este motor, o que tem de diferente é a junta única e a tampa das válvulas também é única.
Por isso o teu motor pode perfeitamente ter a junta metálica.
O que reparei nessas fotos é que tem pra aí umas tubagens a mais que não tem de origem, deve ser o tal "bypass" que fazem á terceira cabeça.
O meu range chegou agora de fazer 2500kms em duas semanas de férias e a única coisa que levou foi gasóleo. :)
RGB
Sócio LCP: 2686
Mensagem por RGB »
Boas. Podes-me dizer quais são essas tubagens? Sei também que ele tem corte de gasóleo quando aquece para evitar queimar. Se calhar terá então essa junta metálica do frontera. não sei.
geniocunha
Sócio LCP: 2733
tas a ver aquele tubinho que sai da terceira cabeça? tem uma emenda directo a junto do termostato, no meu esses tubos ligam na bomba do gasóleo, não sei se será para aquecer ou se para arrefecer, e no teu esta directo não sei com que objectivo.
ás vezes podem ser simples invenções que nada ajudam, no meu por exemplo tinham tirado o termostato, a maior asneira que se pode fazer num motor.
RGB
Sócio LCP: 2686
Mensagem por RGB »
Pois não sei. Não será o tal sistema de corte de gasóleo caso haja sobreaquecimento?
panther667
Sócio LCP: 2395
Há quem meta a cabeça única do grand cherokee que também saiu com Vm...
Mas esse motor tem cabeças independentes... a junta é que não dá pra ver :??
Com junta única ou 4 juntas o que interessa é que é um excelente motor, mas que tens de ter muito cuidado com ele e ter atenção à limpeza do sistema de refrigeração.
Só de olhar para ele já tenho saudades do meu antigo VM.
Pedro Lemos
Land Rover: RR 2.5 td 1992
Mensagem por Pedro Lemos »
Boa noite.
As cabeças da Apaz Madrid, supostamente reforçadas e com circuito de refrigeração melhorado, chegaram hoje e já estão no mecânico.
O motor está desmontado, o bloco está em condições, biela e cambota apenas para polir, pistões e cilindros bons.
Camisas, segmentos, cobres, válvulas e demais tralhas vai tudo novo.
Amanhã vai ser medido o caudal das cabeças novas, para ver se há mais débito de líquido de refrigeração.
Em princípio o motor fica montado esta semana, pronto para voltar ao sítio dele.
geniocunha
Sócio LCP: 2733
O motor do Cherokee, chrysler, Alfaromeo, etc, não tem cabeça única tem cabeças independentes e a tampa das válvulas é que é única.
Dá para ver nas imagens abaixo.
BGomes
Freelander 2.0 DI 1999
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Mensagem por BGomes »
geniocunha Escreveu:Só quero salientar que a media que o meu está a fazer é com pneus 265/75-16 ;)
Isso é que são média :roll: , nunca fiz ao meu mas bebe que se farta, com um depósito faz 500klm :roll:
Também já fui de férias com ele e em 2011 fui ao EI a Segurilla com os pneus 265 Dakar, conclusão... adoro conduzi-lo :D
Já fiz algum tipo de manutenção ao circuito de refrigeração: Radiador novo, termostáto, todo o circuito bem limpo, verificada a bomba de água estando ok, etc. Futuramnete, só por curiosisade, irei verificar as juntas da colaça, afinar válvulas e de certeza que se meter tudo ok tenho motor para muitos mais anos, é preciso é dar-lhe as devidas manutenções.
É muito importante o tipo de líquido de refrigeração e mesmo a tampa do vaso de expansão estar a funcionar com deve ser.
Por muito criticados que sejam eu estou satizfeito e não o mudaria por nada. Também já vi muitos 300 e td5 a terem problemas... por isso!
geniocunha
Sócio LCP: 2733
Tambem foi sempre a um ritmo certinho a 100, fez 800 kms depois de atestar até a rolha, depois atestei e levou 64,7 litros
BGomes
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
geniocunha Escreveu:Tambem foi sempre a um ritmo certinho a 100, fez 800 kms depois de atestar até a rolha, depois atestei e levou 64,7 litros
É uma diferença muito considerável, talvez eu precise de afinar a bomba injectora ou então... a hipotese mais credivel é ter o viscoso da caixa "agarrado" o que faz com que puxe mais pelo carro e logo aumente o consumo :??
panther667
Sócio LCP: 2395
BGomes, posso estar errado, mas penso que quando se tem o viscoso 'agarrado', se virares a direcção toda, bloqueia as rodas...
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Mensagem por tomcat »
panther667 Escreveu:BGomes, posso estar errado, mas penso que quando se tem o viscoso 'agarrado', se virares a direcção toda, bloqueia as rodas...
é simples: travão de mão, sobes uma roda da frente.
A roda nem pode rodar livre, nem pode estar bloqueada ;)
panther667
Sócio LCP: 2395
tomcat Escreveu:
Mas o sintoma que disse também deve estar correcto. Pois tive esse sintoma, e tinha o viscoso nas últimas, e tive de trocar a caixa de transferências!
