Series com gerador ??
Actual-Série III 109 - 82
Sócio LCP: 373
Re: Series com gerador ??
Mensagem por carlossilvalr »
Poder, pode desde que existam podem estar avariadas :) Porque dizes que estará queimada???
eliocoelho Escreveu:... Pode estar alguma bobine ou fusível queimado ??
Mas quais são os sintomas?
eliocoelho
Sócio LCP: 1702
Mensagem por eliocoelho »
Tanto anda 2 semanas normal como de um dia para o outro esta sem bateria ... E tem 2 :yikes:
Élio Coelho
918407284
elio.coelho@gmail.com
fiães - santa maria da feira
ImagemImagemImagem
eliocoelho Escreveu:Tanto anda 2 semanas normal como de um dia para o outro esta sem bateria ... E tem 2 :yikes:
Bem, isso pode ser alguma fuga que tens, algum sistema eletrico que está a a consumir corrente.
Não tens um cortacorrente aplicado? Sempre podes testar desligar as baterias sempre que o tens parado e já verificavas se havia "fuga" ou se é o alternador que não está a carregar bem. Mas nada como ir a um electricista.
O facto de ter duas não interessa, tem duas de 12v e ele consome 24, pelo que é o mesmo que ter só uma. :D
eliocoelho
Sócio LCP: 1702
Então aplico um corta corrente e se não tiver mais problema fica novo :)
Élio Coelho
918407284
ImagemImagemImagem
eliocoelho
Sócio LCP: 1702
Mas será melhor desmontar a caixa que penso ser de fusíveis e ver se esta em condições ?? É que tenho de desmontar um bom bocado na frente para a tirar ...
Élio Coelho
918407284
ImagemImagemImagem
Sócio LCP: 373
Boas Élio...
Podes ter de facto corrente a ser consumida em repouso ou então ter um problema de falta de massa em algumas situações....
Acho a 1ª mais viável mas....
A solução que apresentas só vai camuflar um problema...
eliocoelho
Sócio LCP: 1702
O stresse do meu colega é que já foi a 3 ou4 Electrecistas e eles não dão solução ... :(
Élio Coelho
918407284
ImagemImagemImagem
eliocoelho
Sócio LCP: 1702
já agora ele vai de ferias em agosto para espanha com a filha ... o dito electrecista que lhe anulou aquilo penso eu que no maximo terá desligado algum fio ... ( há algum sensor ligado ? ) ou há maneira de tapar os tubos ??? :ohnao: :ohnao:
Élio Coelho
918407284
ImagemImagemImagem
