óleos das caixas Freelander Di
BGomes
Freelander 2.0 DI 1999
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Re: óleos das caixas Freelander Di
Mensagem por BGomes »
carlossilvalr Escreveu:Pois é... Já agora Bruno acabaste ás 6 h da manhã??? :)
Sim, alguém neste país tem que trabalhar de noite :D
Então eras tu que vi a passar de gorro enfiado na cabeça e de pé de cabra na mão :??
:D
ace_pt
Land Rover: Freelander 1999 Di 5 Portas
Mensagem por ace_pt »
Bom dia a todos só uma nota no Dif traseiro o óleo recomendado é 80-90W ( mais espesso )
Eu uso óleos da Mobil 1 todos sintéticos no meu free .
também á quem diga que na caixa de velocidades o óleo a usar será 75-80w (manual da LAND ROVER)
Eu uso o 75-90w
No motor uso o 5-40w sintético da BP
mas vou começar a usar o 5-30w sintético da Mobil (pois sempre gostei de esses óleos, para mim os melhores)
Cumps a todos
baptistama Escreveu:após mudar os filtros e o óleo do motor chegou a vez das caixas;
após algumas pesquisas aqui pelo fórum (e com muita ajuda do link da Castrol postado pelo membro FLG) vou necessitar de 4 lts (cx de velocidades 2lts + IRD 1,1lts + Dif trás 0,8lts) de 75W-90,
a manutenção não vai ser para já, porque que vão me emprestar uma bomba para colocar o óleo e ainda tenho q procurar bem pelos bujons.
algum membro sabe confirmar estes valores e recomenda alguma marca especifica e onde adquirir na zona de Lisboa ou Torres Vedras (já q este fim-de-semana vou 'tar na Lourinhã); a chave dos bujons é fácil de adquirir ou por coincidência dá para abrir com uma chave de roquete 1/2 ou 3/8?
obrigado
Miguel Baptista
electrotecnico
Land Rover: freelander 2.0 1998
Mensagem por electrotecnico »
boas noites.
so por curiosidade alguem me sabe dizer se posso por no IRD um castrol 80W90??
BGomes
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
electrotecnico Escreveu:boas noites.
Eu uso o 80W90 da Tutela ;)
baptistama
Mensagem por baptistama »
acho q na IRD é 75W90, assegura-te q consegues desapertar o bujon de enchimento antes de tirar o óleo,
é uma porca 19 q costuma 'tar muito presa, qd troquei no meu teve q ser desapertada numa oficina com chave de impacto.
Actual-Série III 109 - 82
Sócio LCP: 373
Mensagem por carlossilvalr »
80W90 NÃO!!!
É muito grossa. EM caso de caixas recondicionadas nesse caso lá se vão as garantias! 75W90 norma GL5
electrotecnico
bom dia.
alguem tem fotos explicitas dos bojons de enchimento e vazao da IRD... e que estou ancioso por mudar o oleo desta mas nao faço ideia onde sao os bujons...
electrotecnico
tenho um oleo da castrol (Syntrax Universal Plus 75W-90) que respeita a norma GL-4 e 5 e é esse que penso colocar.
baptistama
parte posterior da IRD, a seta azul indica o bujon de enchimento a seta vermelha o bujon de vazamento
electrotecnico
obrigado pela ajuda amigo baptista. aproveito para dizer que ja efectuei a muda e nao vi nada de anormal na valvolina, no iman apenas estava um pouco de pasta cinzenta, nao eram limalhas solidas, a cor da valvolina estava um pouco cinzenta mas nada de limalhas solidas....
tambem troquei o do motor para ver se desaparecia o bater que acho fora do vulgr, mas nao consegui, por acaso ninguem me sabe dizer se e normal ou o que podera ser um bater de motor que sai mais do lado do pendura que vai aumentando conforme acelero
BrunoBranco
EX Freelander 2.0 Di - 1999
Range Rover 200tdi
Mensagem por BrunoBranco »
electrotecnico Escreveu:obrigado pela ajuda amigo baptista. aproveito para dizer que ja efectuei a muda e nao vi nada de anormal na valvolina, no iman apenas estava um pouco de pasta cinzenta, nao eram limalhas solidas, a cor da valvolina estava um pouco cinzenta mas nada de limalhas solidas....
Nao serao as valvulas a bater?
electrotecnico
bom dia.
sincermente parece-me valvulas, mas e um exagero... o que devo fazer???
baptistama
neste tópico tens uns videos q gravei qd limpei os injectores, o q é q te parece
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php ... e&start=20
se é do lado do pendura ñ será algo associado à correia auxiliar? como o rolamento do tensor ou do alternador?
electrotecnico
baptistama Escreveu:neste tópico tens uns videos q gravei qd limpei os injectores, o q é q te parece
boas. realmente o barulho que o meu faz e mesmo esse, mas um pouco mais metalico, mas sinceramente do 1º video para o ultimo nao vi grande diferença no som.
baptistama
tb ñ sei se o barulho do meu é normal ou se apresenta já algum problema...
electrotecnico
boas.
em relaçao ao barulho que ouço falei com um mecanico amigo e disse-me que poderiam ser 2 coisas ou um injector a funcionar mal ou alguma tuche presa, acham que isto tera algum cabimento, aconcelhou-me a a tirar os injetores e mandar limpar e afinar e se nao resolver para partir para as tuches...
o que me dizem???
baptistama
a limpeza de injectores deve ser olhada como um trabalho de manutenção,
mais tarde ou mais cedo irias acabar por fazê-lo, se com a limpeza consegues identificar ou reparar uma avaria parece-me boa opção.
para ouvires umas opiniões mais entendidas grava um video e põe no forum para o pessoal ouvir sempre pode ser q alguém consiga dar uma ideia...
